RFID-Kopierer
OP #3717779
Moin moin zusammen,
Ich lese und stöber grade ein wenig zum Thema RFID und bin auf folgendes
Gerät gestoßen:
http://www.lightinthebox.com/de/125k-rfid-karte-copoer-kopierer-kits-karte-copoer-5-beschreibbaren-rfid-karte-und-5-keychain_p662866.html#
Meines Verständnisses nach haben doch RFID-Tags / Sender eine vom
Hersteller fix vergebene Identifikationsnummer die nicht geändert werden
kann.
Wie genau Kopiert dieses gerät dann die RFIDs?
Mit Identifikationsnummer oder kopiert er nur einen eventuellen Inhalt
des EEPROMs des RFID Senders?
Hat grade nur mein Interesse geweckt...
HighTec
#3717819
Bei Conrad gab es mal einen Leser der nur die bei Conrad gekauften
Transponder lesen konnte. Offensichtlich nahm der Hersteller
beschreibbare Transponder und wies Ihnen IDs aus einem Speziellen
Bereich bzw. nach festem Muster zu. Gegenüber RFID-Lesern verhielten
sich die Transponder wie gewöhnliche UniqueID-Transponder.
#3717835
Bei den 4102 Transpondern kann man sich bei entsprechenden Stückzahlen
einen Nummernkreis aussuchen. Dafür stehen die obersten 3 Nibble zur
Verfügung. Bestimmte Nummern wie z.B. 010 oder FF0 sind der normale
öffentliche Bereich. Wenn man den Leser so baut das er nur bestimmte
Nummernkreise zulässt bekommt man so eine Kundenbindung.
Manche Schreib/Lese Transponder wie z.B. der Hitag 2 lassen sich in eine
Betriebsart versetzen, Puplicmode A bei Hitag, in dem sie 4102
Transponder emulieren. Mit solchen Transpondern wird das Kopiergerät
arbeiten.
Es gibt aber auch Möglichkeiten mit den man solche Kopien bei einigen
Transpondertypen verhindern kann.
