Excel Aufgabenstellung
Gast #3718405
Hi
ich möchte mit Excel eine Tabelle erzeugen mit den Spalten Datum, Text
und Betrag
Allerdings sollte das ganze Dokument schreibgeschütz sein bis auf eine
Zeile in die der Benutzer die erwähneten Daten eingibt. Je nach Datum
sollte der Datensatz dann automatisch in die entsprechenden Zellen
eingefügt werden
Ist sowas mit den herkömmlichen Excel Tools möglich?
Mit Maus in Tabelle auf die linke, obere Ecke der Zeilen-/Spaltenanzeige
links-klicken, um die gesamte Tabelle zu markieren. Auf gleicher Stelle
rechts-klicken, im Kontextmenu "Zellen formatieren" auswählen, im Dialog
unter Reiter "Schutz" bei Option "Gesperrt" das Häkchen setzen, um den
Schutz aller Zellen der Tabelle zu aktivieren. Danach in Tabelle solche
Zellen markieren, die nicht geschützt werden sollen. Mit Maus auf eine
der markierten Zelle rechts-klicken, im Kontextmenu "Zellen formatieren"
wählen, unter Reiter "Schutz"/Option "Gesperrt" das Häkchen entfernen.
Der Schutz von Zellen bzw. das Häkchen unter Option "Gesperrt" ist erst
dann wirksam, wenn auch die Arbeitsmappe als solche geschützt ist. Siehe
Excel Menu Datei\Informationen\Arbeitsmappe schützen.
Siehe auch Excel Menu Start\Zellen\Format, weiter mit Blattschutz,
Zelle sperren oder Zellen formatieren\Schutz\Option "Gesperrt"
Flo schrieb:
> Je nach Datum sollte der Datensatz dann automatisch in die
> entsprechenden Zellen eingefügt werden
Sind die entsprechenden Zellen von vornherein reserviert oder muß für
neue Daten auch eine neue Zeile in den Datenbestand eingefügt werden?
