Verstärkung von pulsierender Gleichspannung eines ACS711
Gast #3718656
Hallo Leute,
zur Messung eines Stromes setzte ich momentan einen ACS711
(Hall-Stromsensor) ein. Dieser Sensor hat am Ausgang eine
Offset-Spannung von 1,65V. Pro Ampere kommen zu dieser Spannung nun noch
90mV dazu. Der Strom der gemessen wird ist gepulst, d.h. bei einem Strom
von 1A mit einer Frequenz von 300Hz, ist die Spannung am Ausgang des
ACS711 für 1,5ms 1,65V und dann für 1,5ms 1,65V+90mV (1,5ms + 1,5ms =
3ms = 300Hz). Der Strom von 1A hat, wie gesagt, einen Takt von 300Hz und
kann dabei einen Duty Cycle von 1% bis 100% aufweisen. Hierdurch bekomme
ich diese 90mV eben mit diesem Takt und Duty Cycle. Nun würde ich gerne
diese "pulsierende 90mV Gleichspannung" so aufbreiten, dass diese per
MCU verarbeitet werdfen kann.
Die zwei Methoden, die hierfür in Frage kommen bzw. die mir spontan
Einfallen sind:
1. Messung der Spannung per ADC
2. Aufbreitung und Messung per Input Capture + Timer
Mann muss noch dazusagen, dass die Spannung sehr verauscht ist, was das
einfache Messen per ADC unmöglich macht. Hierfür habe ich aber schon
einen Tiefpass vorgeschalten, der das Signal zwar leicht verschleift
aber das Rauschen recht schön herausbringt.
Ich habe schon versucht einen nicht inv. Verstärker zu verwenden um das
Signal zu verstärken aber dies hat nicht funktioniert.
Meine Frage ist nun:
Würde man diese pulsierenden 90mV nun per ADC messen, wie würde soetwas
aussehen?
Magnus
