PIC16F1827 Capacitive Sensing Module Assembler
OP #3721205
seit mehreren Tagen versuche ich das Capacitive Sensing Modul (CSM) des
PIC 16F1827 erfolglos in Gang zu bringen. Ich meine exakt nach der
Beschreibung im Datenblatt vorgegangen zu sein. Den Code habe ich
mehrfach kontrolliert. Auch habe ich ergebnislos einen neuen 16F1827
verwendet.
Auch wenn ich alle Portpins (auch PORTB) als Inputs aktiviere kann ich
mit dem Oszilloskop an keinem Pin irgendwelche Impulse erkennen.
Im Code ist PORTA,RA3 als Input CSP3 (channel 3) für das CSM
konfiguriert.
Würde sich bitte jemand die Mühe machen meinen Code mal anzusehen, wo
evtl. der Fehler steckt? Die im Code angeführten Seitenzahlen  beziehen
sich auf das Datenblatt des 16F1827 (DS41391D).
Vorsorglich habe ich mein gesamtes ASM-File (erstellt mit MPLAB 8,92)
als Anlage beigefügt.
mit bestem Dank schon im Voraus
mfG Ottmar
Auszug aus dem Gesamtcode:
;--PORTA                      ;S.11 Pin Out description
   BANKSEL  LCD_PORT          ;bank0 -> clrf BSR (bank select register)
   clrf     LCD_PORT          ;Init PORTA
   BANKSEL  LCD_LAT           ;bank2
   clrf     LCD_LAT           ;clear Data Latch
   BANKSEL  LCD_TRIS          ;bank1
   movlw    b'00001000'       ;b3 inp. other output
   movwf    LCD_TRIS          ;set datadirection register
   BANKSEL  ANSELA            ;bank3
   movlw    b'00001000'       ;b3 analog inp. other digital i/O
   movwf    ANSELA
;--INTERNAL OSCILLATOR        S.85  default 500kHz after reset
   BANKSEL  OSCCON            ;bank1
   movlw    b'01101010'       ;4xPLL OFF,  4MHz, Int.Osc
   movwf    OSCCON            ;dont forget FOSC (Labels & Constants)
   clrf     OSCTUNE           ;Osc. runs at factory-calib. freq.
;           OSCSTAT           ;Osc status register (flags önly)
;--CAPACITIVE SENSING MODULE "CSM"        S.315
;  ok • Set the corresponding TRIS bit
;  ok • Set the corresponding ANSEL bit
23
;  ok • Select the appropriate CPS pin -> CPSCON1,CPSCH<3:0> CPS3=RA3
24
;  ok • Run the software algorithm
25
26
;  ok • CS Os current settings  CPSCON0,CPSRNG1:0
27
;  ok • clock TMR0 || or TMR1 by the CS Osc
28
;  ok • Software loop or Timer as fixd timebase
29
;  ok   TMR0  • Set the T0XCS bit 0 of the CPSCON0 register
30
;  ok         • Clear the TMR0CS bit of the OPTION register
31
;               !!! Widerspruch im Blockschaltbild TMR0CS = 1!
32
;                   beide Möglichkeiten funktionieren nicht
33
;   --  TMR1  • Set T1CON,TMR1CS1:0 ="11"
34
;   --        • clock TMR1 by the CS Osc
35
36
;  Datenblatt S. 316, Blockschaltbild
37
;                    CPS0 : CPS11      CPSCON1  RA3 = CPS3
38
;                    CAPSOSC           intern
39
;                    T0XCS  = 1        CPSCON0
40
;                    TMR0CS = 1        OPTION_REG
41
;                    TMR0              intern
42
;                    TMR0IF            0-1 TMR0 255->0
43
44
   BANKSEL  OPTION_REG              ;S.176
45
;  TMR0 clock source is CAPSOSC, no Prescaler
46
   clrf     OPTION_REG
47
   bsf      OPTION_REG,TMR0CS       ;b5=1 TMR0 Clk source CAPSOSC
48
   bsf      OPTION_REG,PSA          ;b3=1 Presc. not assigned to  TMR0
49
50
   BANKSEL  CPSCON0                 ;bank0   S.318
51
   bsf      CPSCON0,CPSON           ;b7=1 CSM is enabled
52
   bsf      CPSCON0,CPSRNG1         ;b3:2=11 high range I=18µA
53
   bsf      CPSCON0,CPSRNG0         ;     01 low range, 00 CAPSOSC off
54
;           CPSCON0,CPSOUT          ;b1=1/0, flag Curr. flowing out/in the pin)
55
   bsf      CPSCON0,T0XCS           ;b0=1 and TMR0CS=1 TMR0 clocked by CAPSOSC
56
57
   BANKSEL  CPSCON1                 ;S.319
58
   movlw    b'00000011'             ;b3:0 0011 channel 3, (CPS3) RA3
59
   movwf    CPSCON1                 ;vgl. S. 11
