MatLab filtfilt
Gast #3722028
weiß jemand zufällig was genau bei der filtfilt Funktion in MatLab
passiert. Konkret meine ich die Initialbedingungen der Filter. Wie sind
die darauf gekommen ? Ich kann es zwar in C nachprogrammieren, doch
würde ich gerne wissen was ich programmiere :D.
Kennt sich einer damit aus ? Oder weiss einer wo die Erklärung im Netz
zu finden ist. Ein Link wäre schon toll. Hat man als Randbedingungen 0
zieht das Signal natürlich an den Rändern gegen 0. Für meine Anwendung
unschön.
Gruß,
Eric
#3723468
Das sagt Mathworks zu den intial conditions:
filtfilt uses the filter function. filtfilt attempts to minimize
start-up transients by adjusting the initial conditions to match the DC
component of the signal. The algorithm also prepends several filter
lengths of a flipped, reflected copy of the input signal.
'help filtfilt' bringt sowas.
Gute Nacht
Detlef
Gast #3724450
ja das habe ich auch gelesen. Doch wie funktioniert der Algorithmus
genau ?Das war meine eigentliche Frage. Wann kann der angewendet werden
und wann sollte er nicht verwendet werden usw. ?
Gruß,
Eric
Gast #3724571
Normalerweise sehe ich mir bei so etwas die entsprechend geklonte
Funktion in GNU Octave an. Da gibt es Source-Code. Allerdings scheinen
die bei Octave ein paar Probleme bei der Implementierung zu haben:
http://octave.sourceforge.net/signal/function/filtfilt.html
> Forward and reverse filter the signal. This corrects for phase distortion
> introduced by a one-pass filter, though it does square the magnitude
> response in the process. That's the theory at least. In practice the phase
> correction is not perfect, and magnitude response is distorted,
> particularly in the stop band.
Bleibt nur sich quer durch die Literatur zu wühlen, ob sich dort etwas
findet.
Gast #3725705
ich hätte nochmal ne Frage. Habe ein FIlter in Direktform 2 und in
Direktform 2 transponiert programmiert. Ich brauch ja Initialbedingungen
Hier mal mein Matlab Code für die Direktform 2 normal:
for i=1:1:sz
     new_sample=input(i);
     w1(1) = new_sample + ( -a1(1) * w1(2)) + (-a2(1)*w1(3));
     res1=(b0(1)*w1(1))+(b1(1)*w1(2))+(b2(1)*w1(3));
    w1(3)=w1(2);
    w1(2)=w1(1);
    output(i)=res1*gain;
end
Nun habe ich bemerkt, das wenn ich bei den beiden Formen die Zustände
(hier w1) ändere nur ein richtiges Ergebnis bei der Direktform 2
transponiert herauskommt. Im Buch wird als Beispiel auch immer mit
Direktform2 transponiert gerechnet bei Verwendung von Zuständen. Aber es
muss doch auch gehen in der normalen Direktform2. Das wundert mich
gerade irgendwie. Ist an der Gleichung irgendwo ein Fehler (muss ja :D),
den ich gerade nicht sehe. Wenn mit 0 initalisiert wird funktionierts
einwandfrei
