Schwingkreis bei Resonanzfrequenz
OP #3722072
Hallo zusammen
ich hab eine schaltung aufgebaut, um  dratlose energie zuübertragen
und wie in der Abbildung zeigt, habe ich die Schwingkreis bei
resonanzfrequenz eigentlich läuft alles gut aber mein problem ist warum
gibt esphasenverschiebung zwischen Strom an der Spannung und
Eingangspannung ???
was ich weis bei Resonanzfrequenz gibt keine phasenverschiebung .
Hinweis : ich habe hier die Halbrücke benutz mit Rechtecksignal
Danke für eure Hilfe
omis
Gast #3723614
Die beiden Zustände maximaler Strom und theoretische Resonanzfrequenz
stimmen nie exakt überein, da u.a. durch den Generatorinnenwiderstand
eine Dämpfung stattfindet. Der maximale Strom fließt bei einer
geringfügig geringeren Frequenz.
Gast #3723622
Außerdem ist Deine Phasenverschiebung recht klein, bei einer hohen
Schwingkreisgüte ist der Phasensprung sehr steil.
Simuliere das ganze mal mit AC-Analysis, dazu am besten die
Gegentaktendstufe weglassen und den Kreis direkt von einer
Spannungsquelle speisen, bei der Du bei advanced auf der rechten Seite
unter AC-??? (weiß die Bezeichnung gerade nicht) die Spannung, mit der
bei der AC-Analysis simuliert wird) z.B. 12V eingibst.
Dann bekommst Du den Amplituden- und Phasenverlauf geplottet.
