Raspbian: RS232 mit Datum und Zeit in Datei schreiben
OP #3722798
Hi. Ich baue gerade an einem Wetterstationsprojekt. Die Sensoren senden
auf 433 MHz und werden mittels Eigenbauempfänger (Atmega16/32) empfangen
und über die Uart Schnittstelle an den Raspberry ausgegeben. Um die
Aufzeichnung der Wetterdaten auf dem Raspberry zu testen, habe ich
derzeit einen Atmega8 über einen USB-Uart-Konverter am USB0 des
Raspberry zu laufen, welcher alle 3 Sekunden den Text "Funktionstest am
Raspberry-PI" aus gibt.
bisher habe ich in meiner start-record.sh folgendes zu stehen:
cat /dev/ttyUSB0 >> /home/pi/Raspi-Projekte/record.log
Die ganze Sache läuft auch alles hervorragend. In der log-Datei kommen
die Daten dank
print "Funktionstest am Raspberry-PI"; chr(13);
in Bascom, ohne leere Zwischenzeile an. Die Daten sehen in der log-Datei
wie folgt aus:
Bevor ich den Code in eine *.sh Datei abgelegt habe, hatte ich den Code
immer in ins Terminal eingegeben. Lief dann auch, aber nur so lange das
Terminal geöffnet blieb. Die *.sh Datei gibt mir die Möglichkeit, dass
der Prozess im Hintergrund läuft und auf der Desktopoberfläche davon nix
zu sehen ist. Was ich von Windows so garnicht kenne, beim Ausloggen und
erneuten Einloggen, läuft der Prozess im Hintergrund dennoch weiter und
wird erst durch einen Shutdown bzw Neustart wirklich beendet.
Nun will ich davor noch Datum und Zeit setzen, so dass es dann so
aussieht:
12.07.2014-12:42 Funktionstest am Raspberry-PI
12.07.2014-12:44 Funktionstest am Raspberry-PI
12.07.2014-12:46 Funktionstest am Raspberry-PI
Kann ich dies durch einen Zusatz in der start-record.sh irgendwie so
hinbekommen?
Sollte es nicht machbar sein, zumindest nicht in der einfachen Variante
der *.sh-Datei, dann ist das auch nicht dramatisch. Ich habe hier noch
ein DCF77 Modul, welches dann einfach mit in die Schaltung kommt, so
dass der Empfänger dann bereits Datum und Zeit mit ausgibt.
