Kemo Battery Guard Schaltung
Gast #3724087
Hallo zusammen!
Weiß evt. jemand wie der Kemo Battery Guard #148 aufgebaut ist?
Hier ein Link zur PDF:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190095-an-01-ml-M148A_BATTERIEWAECH_12V_FG_de_en_fr_nl.pdf
Das Gerät besitzt vermutlich ein Solid State Relais und schaltet die
Masse bei Unterschreiten einer einstellbaren Spannung weg. Das ergeht
zumindest aus diesem Satz:
"Wichtiger Hinweis:
Das Modul schaltet den Minuspol ein oder aus. Wenn diese Anschlüsse
jeweils mit „Masse“ verbunden sind, dann würde das Modul durch den
„Masseanschluss“ überbrückt werden und wäre wirkungslos"
Wenn dem so ist, frage ich mich ob der "Load +" Anschluss überhaupt
belegt werden muss?
Was mich ebenfalls stuzig macht, ist dass man nur den "Battery Plus" Pin
mit 20A absichern soll. Was für eine Funktion hat dann noch der "Load +"
Pin ?
So könnte ich die Masse von meinem Verbraucher (Verstärker) einfach an
den Load - hängen und das Modul müsste normal funktionieren oder?
Irgendwie verwirrende Anschlüsse :D
VG
Tim
Gast #3724121
Ich denke meine Vermutung hat sich gerade bestätigt. Load + und Battery
+ sind intern gebrückt. Vermutlich soll das Einsteigern die Verkabelung
erleichtern?
Naja Load + ist daher überflüssig.
