Simulation Synchronmaschine in dq-Koordinaten
Gast #3726187
ich möchte eine feldorientiert geregelte Synchronmaschine simulieren und
mache mir gerade ein paar Gedanken dazu. Mit einem äußeren Regelkreis
möchte ich anschließend die Drehzahl regeln.
Jetzt habe ich die Möglichkeit, die komplette Struktur inkl. Clarke/Park
Transformation etc. zu simulieren. Das wäre aber relativ aufwendig und
fehleranfällig.
Läuft es aufs Gleiche raus, wenn ich jetzt einfach die mathematische
Beschreibung in dq-Koordinaten verwende und hier den Strom und die
Drehzahl regele? Oder übersehe ich jetzt etwas?
Gast #3726206
wie genau soll denn deine Simulation sein? Klar ist die Beschreibung in
d/q mathematisch äquivalent zu der in Statorkoordinaten wenn du jetzt
Unsymetrien oder ähnliches simulieren willst dann hast du in d/q
verloren.
Wenns darum geht einen Stromregler und Drehzahlregler Entwurf zu machen
bis du mit d/q richtig. Zur validierung des Regler kannst denn dann noch
mal an der kompletten Maschine simulieren aber nicht zum entwicklen.
Tec
Gast #3726238
danke für eure Antworten! :)
Es geht um Maschinen, die bereits mit feldorientierter Regelung
ausgeliefert werden. Eigentlich möchte ich nur das Verhalten
Eingang/Ausgänge (Drehmoment & Winkel) simulieren.
PT1/PT2 habe ich mir auch schon überlegt, ich wollte aber beides mal
ausprobieren. Reglerparameter müsste ich halt bei dem physikalischen
Modell schätzen.
Gast #3727107
Guten Morgen,
ich wollte meinen gestrigen Thread noch mal hervor holen. Ich verwende
jetzt das Modell im dq-System, welches zB in Elektrische Antriebe von
Schröder angegeben wird:
Scheinbar ist es aber nicht üblich, den magnetischen Hauptfluss
 im Datenblatt anzugeben.
Kann man diesen aus irgend welchen anderen Daten berechnen? Oder gibt es
eine andere mathematische Beschreibung im dq-System?
Gast #3728009
Hi Martin,
Du könntest den Fluss messtechnisch ermitteln indem Du den Motor
antreibst und dann die Leerlaufspannung an den Klemmen misst. ID und IQ
sind dann ja Null und damit bleibt in der Uq Gleichung nur noch der Term
mit dem Fluss über.
VG Ralf
