CC430 Stromversorgung
Gast #3726687
für mein kleines Sensor Projekt muss ich mich für eine Stromversorgung
entscheiden. Vermutlich basiert es auf einem CC430 und die Versorgung
sollte folgende Anforderungen erfüllen:
- zwischen 2 und 3.6V
- Spitzenstrom ca. 40mA (für maximal 20ms 2-3 mal pro Minute)
- Kapazität muss nicht groß sein (10-50mAh)
- so klein wie möglich (nicht viel größer als Knopfzellen, kleine
Kondensatoren, ...)
- hält großen Erschütterungen stand
- im Idealfall aufladbar, aber das ist kein muss
Zusammengefasst brauch ich was möglichst kleines und robustes, das aber
sehr kurzfristig "hohe" Spitzenströme liefern kann. Bin seit langem auf
der Suche, hab aber noch keine Lösung gefunden. Können Knopfzellen den
Spitzenstrom liefern? Superkondensatoren? Kombination
Batterie-Kondensator?
Bin über jede Hilfe dankbar!
lG,
Thomas
Gast #3727217
Danke erst mal für die Antworten!
Wenn ich mich nun für diesen ...
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/00a7/0900766b800a78b5.pdf
... kleinen NiMH Akku entscheide, brauche ich noch eine möglichst
bauteilarme Lösung ihn zu laden. Die Lade ICs (MAX1555, MAX712) die ich
gefunden habe, sind für höhere Ströme ausgelegt, für das kleine Ding
brauch ich ja nur ca. 1,5mA Ladestrom. Gibt es für so etwas überhaupt
einen IC oder soll ich das selbst mit dem CC430 zeitgesteuert vll mit
Hilfe des ADCs irgendwie machen?
Letztendlich soll das ganze über USB während des Betriebs geladen
werden. Also wenn kein USB wird der CC430 über den Akku betrieben, wenn
USB dann über die 5V von der USB Schnittstelle, die auch gleichzeitig
genutzt wird den Akku - falls notwendig - wieder zu laden.
lG,
Thomas
