Messung Solarspannung mit ADC über Massepotential
OP #3727275
wie in im Betreff schon ersichtlich möchte ich mit einem ADC (10bit) die
Spannung von einem Solarpaneel messen.
Ich habe hier schon ausgiebig gelesen und mich mit linearen Optokopplern
beschäftigt (IL300, ISO124...) bin aber zu dem Schluss gekommen dass
dies für mich nicht in Frage kommt, da ich auf beiden Seiten eine
Versorgungsspannung benötige, aber gerade auf Seiten des Solarpaneels
auch Spannungen ab 0 Volt messen möchte.
Beim Solarladeregler sind alle Pluspole gebrückt, so dass hier keine
gemeinsame Masse vorliegt. Ein einfaches Messen über Spannungsteiler ist
hier also wie in den meisten Fällen nicht ohne Optokoppler möglich.
Mein Ansatz wäre jetzt die Solarspannung über das Massepotential zu
messen und später einfach zu berechnen. Derzeit messe ich die
Akkuspannung mittels Spannungsteiler am ADC, diese ist mir also bekannt.
Lege ich die Masse des Solarpaneels ebenfalls über einen entsprechenden
Spannungsteiler an den anderen Eingang des ADC erhalte ich die
Differenz, das klappt soweit auch sehr gut.
Beispiel:
Am Solarpaneel liegen 6 Volt an, die Batterie hat 12.5 Volt. Am zweiten
Eingang messe ich dann 6.5 Volt. Ich kann also ganz einfach die
Solarspannung berechnen: 12.5 Volt-6.5 Volt = 6 Volt.
(natürlich sind das aufgrund des Spannungsteilers des ADC andere Werte,
zur Vereinfachung und da wir uns hier nicht über Spannungsteiler
unterhalten wollen im Beispiel die reelen Wete..)
Das geht natürlich nur so lange gut wie die Solarspannung kleiner oder
gleich der Batteriespannung ist da ich sonst einen negativen Wert
erreiche den der ADC nicht auslesen kann.
Für meine Fälle würde das aber vollkommen ausreichen, da es mich in
erster Linier interessiert ob das Solarpaneel Spannungen zwischen 0-12
Volt liefert um zu erkennen ob das Paneel überhaupt angeschlossen, Kabel
beschädigt, Peneel defekt, einzelne Elemente ausgefallen - oder es
Nacht, bewölkt etc ist ;-)
Jetzt hätte ich jedoch ein paar Fragen um den ADC Eingang entsprechend
zu schützen:
a) Macht eine negative Spannung am ADC etwas aus oder ist diese im ADC
intern in der Regel durch Dioden abgesichert? Für den worst case, dass
keine Batterie angeschlossen und das Solarpaneel die volle
Leerlaufspannung liefert würden hier ca. -22 Volt anliegen. Wäre
ansonsten z.B. eine 1N4148 in der Leitung sinnvoll um den ADC vor einer
negativen Spannung zu schützen? Vor dem Spannugnsteiler eingesetzt würde
ich dann zwar erst Solarspannungen ab 0,3-0,4 Volt messen können, damit
kann ich aber getrost leben...
b) Durch das Massepotential zwischen Batterie und Solarpaneel kann die
Spannung ja theoretisch nicht über den Wert der Batterie hinausgehen.
Meinen Spannungsteiler für den ADC müsste ich demnach doch relativ knapp
kalkulieren können um mit den 10bit die mir zur Verfügung stehen ein
möglichst genaues Ergebnis zu erhalten? z.B. als Vmax auf der Messeite
19 Volt annehmen.
c) Macht es Sinn den ADC Eingang zusätzlich gegen ESD (Blitz) etc. mit
einer Supressordiode zu versehen? Der Solarladeregler hat zwar eine
Supressordiode am Eingang der Solarpaneele verbaut und im Solarpaneel
selbst meine ich auch eine gesehen zu haben, allerdings bin ich mir
gerade aufgrund der Tasache, dass ich am Massepotential messe etwas
unsicher ob dieser Schutz etwas bringt oder nicht sogar nach hinten
losgehen könnte...
Wie unschwer zu erkennen ist bin ich kein Profi, daher Suche ich hier um
Rat und würde mich über eine Hilfestellung freuen.
 Flowsen
