Schwingungsarme Verstärkerschaltung
Gast #3727871
Hallo miteinander!
Ich brauch eure Hilfe / Know How
und zwar:
Ich möchte ein Signal verstärken
Messaufbau
    1.3V
    R(1 Ohm)
DER GERÄT
   GND
ca 100 -250mA fließen hier drüber, wobei mich eigentlich nur die
Schwankungen ca im 0,05 mA-5mV Bereich interessieren
Zurzeit messe ich den Spannungseinbruch am "der gerät" zu Ground (hab
keinen Differentiellen Tastkopf zur Verfügung und die Differenz am
Widerstand mit zwei Tastköpfen ist verrauschter)
Nun gut mein Problem ist das Oszi (Welches mit Bandbreitenbegrenzung
20MHz rennt, AC coupling) kann nur 2mV/div auflösen.
Jetzt möchte ich mir das Signal möglichst genau verstärken um dann mit
dem Oszi eine bessere Auflösung zu bekommen.
Wie mache ich das am besten? Einfache inventierende Verstärkerschaltung?
Welchen OPV?
Habe erst Probleme mit zu langen Leitungen(Induktivitäten) gelöst und
will mir nicht neue Probleme einbauen
danke für die Hilfe
Lukas
#3727981
Hallo Lukas,
Wenn Du damit sagen möchtest, Dein Signal hat eine Bandbreite von
mindestens 20 MHz, dann such Dir hier einen OP aus:
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/high-speed-amplifier-greater-than-equal-50MHz-products.page
Für Studenten gibt es wohl auch kostenlose Samples.
mfg Klaus.
