STM8S Discovery PWM
OP #3730047
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem ein STM8S Discovery-Board gekauft.
(µC: STM8S105C6T6)
Momentan arbeite ich an einem Programm, dass an einem Port
hintereinander unterschiedliche PWMs ausgibt.
z.B.
1) 60s lang: Perdiodendauer: 280µs ; Pulsedauer:   3µs
2) 60s lang: Periodendauer: 1,2ms  ; Pulsdauer:  450µs
3) 10s pause
Mein Plan war, einen Timer zu erstellen, der jede µs einen Interrupt
auslöst.
In der Interrupt Service Routine arbeitet eine State-Machine, welche
einen Zähler hinaufzählt und damit die vergangene Zeit bestimmt.
Daraus wird dann die PWM generiert.
Da ich einer absoluter ST-Neuling bin und mit den Konfigurationen der
Register meine Schwierigkeiten habe, wollte ich mal nachfragen, ob
jemand mal etwas ähnliches programmiert hat bzw sich bei den Registern
auskennt.
Die Dokumentation in den Datenblättern ist meiner Meinung nach nicht
besonders genau - jedenfalls wurde ich nicht ganz schlau daraus.
Danke im Voraus!
LG,
Peter
Gast #3730068
Jede us einen Interrupt? Ich glaube, Du überforderst Deinen STM etwas.
Für solche Aufgaben gibt es Hardware-PWMs. Nimm einen Timer, der
komplett selbstständig eine PWM erzeugt. Und einen 2.Timer, der Dir alle
Sekunde einen Interrupt generiert. In diesem zählst Du bis 60, änderst
Dann die PWM-Parameter, zählst nochmal 60s, schaltest die PWM ab, zählst
nochmal 10s, und schaltest dann die PWM-Parameter des ersten Mals wieder
ein.
Gruß, Stefan
OP #3733510
Hallo!
Danke für eure Antworten!
Eine weitere Frage habe ich dennoch.
In der StandardLib gibt es die Funktion "GenerateEvent".
Ich konnte nirgends ein "ClearEvent" oder ähnliches finden.
Ich würde gerne mitzählen, wie oft der Capture Compare Event
(TIM2_EVENTSOURCE_CC1)  ausgelöst wird, damit ich nach einer gewissen
Zeit auf die zweite PWM umschalten kann.
LG
Gast #3734290
Hat mir damals beim Einstieg sehr geholfen:
http://benryves.com/tutorials/stm8s-discovery/
Die STM Libs sind nur begrenzt verwendbar.
Schnapp Dir das Datenblatt und los gehts:
- Konfiguration Taktgeber
- CPU CLK
- Peripherie CLK
- Timer wählen und konfigurieren (nicht alle timer können alles)
- Rückladewert des Timers in Abhänggeit des Peripherie CLKs eintragen
- Aufzurufende Routine in entsprechender Stelle der STM8S_it.c eintragen
- in main() Timer IRQ freigeben, Timer starten
Nun sollte alle xx ms die Routine angesprungen werden.
Will man besondere Eigenheiten der Hardware für sich nutzen geht der Lib
schnell die Puste aus.
Um zu begreifen was genau die Lib eigentlich tut muss man öfters in den
code schauen, ins Datenblatt schauen, Register durchspielen, den Kopf
kratzen, dreimal laut fluchen und das dann gleich per Hand erledigen.
