FPGA soll sich selbst sein BIF-file aussuchen
Gast #3730656
Mein design wird zu kompliziert und mir gehen die Resourcen aus. Die
einzige Möglichkeit sehe ich darin, dass der FPGA umgeschaltet wird,
also ein anderes bit-file geladen wird. Leider habe ich das noch nie
gemacht.
Brauche ich dazu einen Controller, der den FPGA aus dem Hauptflash lädt,
oder kann der FPGA das selber? Es handelt sich um den S3E500. Die Idee
wäre, dass der FPGA mit einer Steuerleitung erkennt, welches file er
laden muss und beim Umschalten von 0 auf 1, das bit-file 1 lädt und
umgekehrt beim Wechsel von 1 auf 0 das file 0. Tut sich nichts, arbeitet
der FPGA im aktuellen Modus.
Wie könnte der FPGA entscheiden und zur Laufzeit vorbestimmen, mit
welchem flash file er nach einem restart geladen wird?
Beim ollen S3e geht das nur mit externer Logik, z.B. mit einem XCF32P
und etwas externer FlipFlop Speicher Logik, die den Zustand der Revision
Select Pins des Platform Flash steuert. Alternativ ein BPI Flash und die
Logik steuert den Pegel der oberen Adressleitungen. Beim Spartan 6 und
neuer geht sowas mit großem Flash und dem internen ICAP Modul, da kannst
du die Warm Boot Start Adresse einstellen und dann einen Warmstart
machen.
Achja, mehrere SPI Flashes bei denen die externe Logik die CS Pins
umschaltet sind natürlich auch denkbar.
Kannst du das Design noch ändern? Wenn du nicht auf einen besseren FPGA
umschwenken kannst/sollst, würde ich einen Microcontoller draufpappen
und den des Flash managen lassen. Das schafft dir alle Optionen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
