1-10V zu 0-1 V
Gast #3731243
ich muss eine analoge Steuerspannung von 1-10V in eine ebenfalls analoge
Steuerspannung von 0-1V "übersetzen".
Wie stelle ich das an?
Wenn es nur von 0,1 bis 1V geht, ist das auch kein Drama, dann müsste
das über einen Spannungsteiler funktionieren. Die Ströme sind ja im
Bereich von einigen mA.
Aber gibt es vielleicht auch eine halbwegs unkomplizierte Lösung, wie
ich das volle Spektrum nutzen kann?
Grüsse
mit Operationsverstärkern kannst du per Subtrahierer erst mal 1V
'abziehen' und anschließend mit einem Spannungsteiler 8:1 runterteilen.
Am Ausgang noch mit einem OPV puffern, oder den 8:1 Teiler gleich mit
einem OPV machen.
Sascha
Wenn du den Spannungsteiler belastet, dann sinkt die Ausgangsspannung
womit dein gewünschtes Teilerverhältnis nicht mehr passt! Du kannst den
Teiler natürlich sehr niederohmig machen, aber um den Spannungsabfall
nicht zu groß werden zu lassen müsste der Querstrom im Spannungsteiler
vieleicht schon 10x so groß sein wie der Strom mit dem du den Ausgang
belastet. Wenn du von ein paar mA sprichts, dann ist ein Spannungsfolger
am Ausgang die besser Wahl.
Sascha
Wenn Du auch eine negative Versorgung hast kannst du das gewünschte
Verhalten mit 3 Wideständen, einer zur Quelle, einer zur positiven und
einer zur negativen Versorgung erreichen.
Unbelastet müssen die beiden Widerstände zur Versorgung eine Spannung
von -0.125V ergeben, der Widerstand zur Quelle muß dann 8x so groß sein
wie die anderen beiden parallel.
Bei Belastung dann natürlich noch puffern.
Martin
