30V Wechselstrom an LM2940
Gast #3731323
Hallo
Ich muss folgenden LDR einspeisen.
http://www.ti.com.c____n/cn/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf
c____n zu cn ersetzen, das Board "erkennt" das als Spam...
Leider liefert das Netzteil 30 V Wechselstrom, das Bauteil ist aber
limitiert auf max 26 V.
Was wäre die einfachste Möglichkeit das zu ermöglichen? Wechselstrom
verträgt der LM 2940 ja wahrscheinlich nicht. ;)
Danke
Gast #3731344
Wieviel Strom möchtest du aus dem Regler ziehen?
Mindestens im Kurzschlussfall bekommst du bei einer derart hohen
Eingangsspannung kräftige Probleme mit der Kühlung.
Gast #3731348
Es hängt ein Arduino Yun dran, ohne spezielle Verbraucher, nur ein paar
Sensoren.
LDO, wieder was gelernt. ;)
Gast #3731355
Einen 2:1 Trafo nachschalten, denn Wechselstrom kann man leicht
transformieren, und Brückengleichrichter und Siebelko nachschalten, die
brauchst du sowieso wenn der Spannungsregler nicht alls 10ms in der
Spannung einbrechen soll. Mit dem nachgeschalteten Kleintrafo kannst du
dich auch gut an die Nennspannung des Spannungsreglers anpassen über die
du NATÜRLICH nichts geschrieben hast, damit die Verluste gering bleiben.
Gast #3731362
Hinter dem Netzteil bräuchtest du auf jeden Fall erstmal einen
Gleichrichter und einen Ladeelko.
Bei Ebay gibt es günstig Schaltreglermodule mit LM2596, z.b.
380755874794
Dafür müßtest du aber sicher sein, dass die Spannung, die im
Leerlauffall aus deinem Netzteil rauskommt, die zulässige
Eingangsspannung nicht überschreitet (Spitzenwert hinter dem
Gleichrichter!).
Wenn du dir das Leben einfach machen möchtest, nimmst du ein fertiges
Steckernetzteil mit 5V.
Gast #3731376
berne schrieb:
> Die Frage ist, gibt es ein Bauteil, das den Lm2940 ersetzt?
Da wühlst du dich am besten selber mal durch die parametrische Suche
durch, z.B. bei DigiKey
http://www.digikey.de/product-search/de/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-linear-ldo/2556290
Vorher solltest du Stromverbrauch deiner µC-Elektronik und (echte)
Ausgangsspannung deines Netzteils klären. Insgesamt ist die Kombination
arg unglücklich. Bei beengten Platzverhältnissen wirst du auch Probleme
haben, ggf. die Abwärme los zu werden.
