5-Pin Blinkerrelais testen?
Gast #3733610
ich möchte ein Blinkerrelais mit 5-Pins testen. Wie macht man das?
Der Blinker ging beim Blinken während der Fahrt aus, das Relais macht
nichts mehr, da die Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung auf
der linken Fahrzeugseite noch funktioniert (und damit die
Blinkeransteuerung über das eigene Relais), gehe ich davon aus, dass
wohl ein Kurzschluss eines Blinkers der anderen Seite Ursache dafür ist.
Das werde ich parallel auch noch prüfen.
Fakt ist aber, es gibt kein Blinkrelais klacken mehr.
Leider hat die Sicherung nicht ausgelöst, trotzdem schon getauscht.
Das Relais ist mit einem Chip, kein rein mechanisches, man sieht keine
Schmauchspuren.
http://s14.directupload.net/images/140721/hhbqok7f.jpg
http://s1.directupload.net/images/140721/k3zihcbs.jpg
http://s1.directupload.net/images/140721/h657f7lf.jpg
Gast #3735012
Danke habe schon was gefunden, eine PIN Bezeichnung ist nicht
aufgedruckt.
Das Relais ist in Ordnung.
Es stellte sich heruas, dass die Dauerplus Leitung zum Relais hin, DURCH
ist!
Die Sicherung hat NICHT ausgelöst. Wie kann das sein?
Wie ich schon schrieb, ist auf der rechten Blinkerseite ein Kurzschluss
gewesen, daraufhin war die Leitung wohl überlastet und schmorte durch.
Das sind Leitungen ab Werk (Chrysler 300M von '99) und es wurde nie dran
gebastelt! Abgesichert sind Blinker und Warnblinker mit 15A.
Die betroffene Leitung wurde an beiden Enden gekappt und ersetzt, die
linke Blinkerseite funktioniert einwandfrei, die rechte teste ich erst
nach beheben des Kurzschlusses.
