BTM222 Master pairen mit externem BT-GPS
Gast #3733758
noch eine BTM222 Frage... :)
Situation: am µC soll ein BTM222 als Master arbeiten und Daten von einem
BT-GPS empfangen.
Zu Testzwecken hängt der BMT222 gerade an einem CP2102-Konverter
Der BTM222 ist eingestellt:
ati0
F/W VERSION: v4.35
ati1
OK
ATC=1, HARDWARE FLOW CONTROL
ATD=000D-B5-81E282, SET BLUETOOTH ADDRESS CONNECT TO
ATE=1, ECHO CHARACTERS
ATG=1, ENABLE ALL PAGE AND INQUIRY SCAN
ATH=1, DISCOVERABLE
ATK=0, ONE STOP BIT
ATL=3, BAUD RATE is 38400
ATM=0, NONE PARITY_BIT
ATN=BTM-222 Spare, LOCAL NAME
ATO=0, ENABLE  AUTO CONNECTING
ATP=0000, PIN CODE
ATQ=0, SEND RESULT CODE
ATR=0, SPP MASTER ROLE
ATS=1, ENABLE AUTO-POWERDOWN OF RS232 DRIVER
ATX=1, ALWAYS CHECK '+++'
ata
23
24
ERROR
Mit dem ATA hätte ich jetzt erwartet, dass das Gerät mit der ID (wie in
ATD festgelegt) verbunden wird - aber nichts passiert, die Statuslampe
blinkt nur; vielmehr wir Error quitiert
Lasse ich mit ATF suchen und dann per "ATA1" gezielt verbinden, geht es
i.d.R. und ich bekommen meinen Datenstream geliefert
Irgend etwas mache ich doch falsch??
Ach ja: muss der Pairingcode BTM<->Slave unter "ATP" eingegeben werden
oder nicht (habe beides mit gleich besch.. Erfolg probiert)
Hoffe auf Eure Hilfe!
Tom
Gast #3734252
Das macht leider keinen Unterschied! Ich habe schon zahlreiche
"Optionen" getestet, das oben gezeigte ist wohl als Snapshot der letzten
Versuche zu sehen.
Gibt es vielleicht ein "Strickmuster", was und in welcher Reihenfolge
initialisiert warden muss?
