[teilweise gelöst] HC-05 über AT Commands parametrieren
OP #3734334
Ich sitze gerade an meinem ersten Arduino Projekt und stosse gerade auf
ein paar Probleme. Ich habe ein Arduino Leonardo mit einem HC-05 BT
Modul. Es funktioniert soweit alles super bis auf das parametrieren über
AT Commands.
Ich komme ohne Probleme in den AT Command Mode und wenn ich den Serial
Monitor benutze, funktionieren auch alle AT Kommandos ohne Probleme. Im
Code sende ich dabei einfach alles vom Serial Monitor zum BT Device
(Serial -> Serial1). Dabei nutze ich sowohl CR als auch NL bei den
Serial Monitor Optionen. Funktionierende Beispieleingabe:
AT+NAME=Testmodul
Sende ich jetzt einen Commando String direkt aus einer Funktion, hat
dieser keine Auswirkung und ich weiß nicht warum?! Nicht
funktionierender Beispielcode:
Serial1.write("AT+NAME=Testmodul\r\n");
Wo liegt da mein Fehler? Im Endeffekt ist das die gleiche Eingabe wie
über den Serial Monitor, Commando Mode liegt vor, gleiche
Randbedingungen... :(
Danke und Gruß,
mathies
Du darfst die Kommandos nicht mit Zeilenumbruch terminieren!
Diese HC Module benutzen einen Timeout (von ca 500ms), um das Ende des
Befehls zu erkennen. Und wenn dann der Befehl unerwartete Zeichen (\r\n)
enthält, wird er ignoriert.
Die Antworten haben übrigens auch keine Zeilenvorschübe. Sehr merkwürdig
finde ich das.
OP
laut Bedienungsanleitung benötigt der HC-05 den Zeilenumbruch und
Zeilenvorschub.
Zitat:
HC-03 and HC-05’s command should end up with “\r\n”. It means when you
finish programming, you should add terminator (“ENTER” or “0x0d 0x0a”)
to the program.
It’s different from HC-04 and HC-06 (They don’t need terminator).
Wie gesagt, über den Serial Monitor funktioniert es ja einwandfrei.
Ich habe es jetzt teilweise hinbekommen. Irgendwie scheint was im
Sendepuffer zu hängen, denn für das erste Kommando bekomme ich das ASCII
Zeichen 254 zurück. Schicke ich das Kommando nochmal, bekomme ich ein OK
und es hat funktioniert. Somit sieht die Funktion jetzt in etwa so aus:
// read out response --> ASCII sign 254
// read out response --> OK
Grüße,
mathies
