36/58 Watt Leuchtstoffröhre an 24 Volt
OP #3735252
Hallo Leute,
folgendes soll realisiert werden:
Eine Solaranlage mit Akku gestütztem 24 Volt DC Netz, also nicht genau
24 Volt, soll unter anderem für Erleuchtung sorgen. Dabei wäre es
wünschenswert bei den Leuchtstoffröhren zu bleiben. Ideal wäre es
einfach 24 Volt EVG einzusetzen (Elektronisches VorschaltGerät). Nun
gibt es aus dem Camping- und LKW-Bereich so etwas für kleine Leuchten.
Für die 36 und 58 Watt Röhren sieht es aber eher Mager aus, bzw. es wird
schnell teuer. Nach und nach sollen 10-20 Lampen, überwiegend 36 Watt,
auf 24 Volt umgestellt werden oder alternativ die ganzen Lampen durch
solche ersetzt werden. Aus irgendeinem Grund finde ich da nur EVG in der
Preisklasse 50-60 € pro Stück. Es muß kein High-Tech sein und einfache
EVG für 230 Volt sind um Größenordnungen billiger. Das es einen
Unterschied gibt, ist mir klar. Aber das erscheint mir etwas viel.
Warum?
Nun sehe ich 3 Möglichkeiten.
1 1000 bis 1200 € für 24 Volt EVGs auszugeben oder kennt jemand eine
günstige Bezugsquelle?
2 mehrere Wechselrichter für 230 Volt einzusetzen und die Lampen daran
zu betreiben
3 normale EVGs nehmen und den Stützkondensator mit einem Step-Up oder
einem kleinen Inverter zu laden.
Ich dachte da an so einen kleinen Auto plug Inverter mit 75 Watt. Auch
wenn der für 12 Volt ist. Für 24 Volt habe ich die noch nicht in klein
gefunden. Mit einem EVG sollte ja dank der hohen Frequenz Eingangsseitig
ein nahezu konstanter Strom aufgenommen werden. Das sollte spätestens
ohne die Ausgangsbrücke, direkt in einem Gehäuse angeschlossen, kein
Problem für das Gerät sein, weil es dann noch gleichmäßiger als mit
einer ohmschen Last belastet würde. Da müßte ich natürlich darauf
achten, daß die Spannungen zueinander passen.
http://www.ebay.de/itm/75W-Auto-KFZ-Inverter-Adapter-Spannungswandler-Wandler-Wechselrichter-power-USB-/281316071374?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Notebook_Netzteile&hash=item417fbe97ce
So ein Gerät mit einem einfachen EVG würde zusammen nur einen Bruchteil
eines 24-Volt-EVG kosten. Aus verschiedenen Gründen würde ich ein reines
DC-Netz bevorzugen und damit wäre dann Möglichkeit 2 raus.
Kennt jemand Alternativen oder günstige 24-Volt-EVGs?
OP #3735468
Ahhhhhh danke,
genau das hatte mir gefehlt. Manchmal hat man ein Brett vorm Kopf. Hätte
ich man nach Ballast gesucht... Bin zwar öfter über die englische
Bezeichnung gestolpert, habe aber, doof wie ich bin, weiter nach EVG
gesucht.
Eigentlich wollte ich nicht beim Chinesen bestellen aber bei 2-5 Dollar
hätte ich schwach werden können von ausserhalb der EU zu importieren.
Hab da aber nichts gefunden.
Dafür habe ich aber ein Angebot in England gefunden für 11,35 €
zuzüglich Versand. Das kommt zwar mit Sicherheit auch aus China, aber
ich habe da nichts mit dem Import zu tun. Das ist natürlich kein Osram,
aber Preheat hat das Teil auch, so denn die Beschreibung stimmt. Das
kann genau das was ich will. So brauche ich an dieser Stelle nicht
selber Basteln und habe eine Baustelle weniger. :) Damit kann ich die 36
Watt Teile betreiben. Bei den 58ern schaue ich da noch weiter oder lasse
die vorerst wie sie sind.
http://www.ebay.at/itm/12V-24V-DC-Electronic-Fluorescent-CFL-T8-T12-Ballast-20W-30W-40-Watt-Options-/321237760948?pt=UK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM&var=&hash=item4acb433bb4#shpCntId
Ich danke vielmals für die Hilfe gegen mein Brett vorm Kopp
viele Grüße
Carsten
