Spannungskompensation programmieren
Gast #3737644
ich habe mir eine Ansteuerung eines Gleichstrommotors programmiert der
mittels einer PWM ansteuert wird. Diese Ansteuerung basiert auf einem
Hall-Sensor der Impulse zählt und einer Strommessung. In der Realität
merkte ich aber das diese nicht ganz so funktioniert wie am Basteltisch
da die Spannung nicht konstant ist (PKW - 12V). Nach etwas recherchieren
bin ich dann auf den Begriff Spannungskompensation gestoßen.
Nun wollte ich hier mal Fragen ob die folgende Logik dazu stimmen
könnte.
Den gültige Spannungsberech sollte zwischen 10,5 und 16 V liegen. Meine
bisherige Ansteuerung berechnet den gewünschten DutyCycle für 12V. Wenn
ich nun eine Kennlinie abspeichern würde die für die Bereiche 10, 12, 14
und 16V einen Faktor hinterlegt wie z.B.
10V = 1.2
12V = 1
14V = 1.1
16V = 1.2
würde ich diesen zum Duty Cycle multiplizieren also
DC_Kompensiert = DutyCycle_calculated * Faktor.
Der Faktor würde auf Basis der Stützstellen und einer linearen
Interpolation gebildet.
Macht das Sinn? Gibt es einen besseren Ansatz?
#3737656
naja, wenn du schon einen Hallsensor hast, kannst du ja einen Regler
implementieren. Dann fließt die Versorgungsspannung nicht direkt in die
Berechnung ein..
Also wenn die Drehzahl zu klein ist -> erhöhe PWM-Duty Cycle, Drehzahl
zu groß -> vermindere PWM-Duty Cycle (optimal als PID-Regler
implementiert)
Lg
