Ansteuerung PCF8575
OP #3741287
Hallo
Ich nutze den PCF8575 (16 Bit) um 16 LED anzusteuern (versuche es
wenigstens)
Mit der Anweisung
e = 0xdf;           // Angabe LED
i2c_start(adr2_w);  // Schreibbefehl
i2c_write(e);       // Schreibe e
_delay_ms(100);     // 100ms warten
kann ich die LEDs 0_0 bis 0_7 ansteuern.
Wnn ich
e=0xdf in zb.0xdd veränder oder anders, kann ich die LED 1_0 bis 1_7
nicht ansteuern.
Was mach ich falsch?
achim
OP #3741334
Hallo Adolf
meinst du, das der Hinweis ins Datenblatt zu schauen eine Hilfe ist.
Habe das Datenblatt als PDF hier im Hintergrund auf dem Schirm. habe
alle wichtigen Sachen gelesen, Adressen, Belegung, Anschlüsse, Grösse.
Aber zu diesem Thema habe ich nichts wirklich gefunden (oder überlesen).
Dieses Forum ist zum Fragen da und Hilfe zu bekommen.
Es könnte auch sein, das du nur etwas sagen wolltest und selber keine
Ahnung hast?
achim
OP #3741340
Hallo Klaus
habe dein Code sofort getestet. Es geht. Wunderbar. Danke
Habe aber noch eine kleine Frage zur Funktion. Irgendwie werde ich aus
dem Stück nicht schlau.
e = 0xdf;           // Angabe LED Port0
e = 0xab;           // Angabe LED Port1
Du  schreibst unter der adr2 zweimal e mit
0xdf und 0xab
Werden die Register nacheinander beschrieben?
Gibt es einen Grund dafür?
Oder habe ich im Datenblatt wirklich was übersehen?
achim
#3741345
Der wird mit i2c_start(adr2_w); aufgerufen. Danach fühlt er sich
angesprochen.
Dann sendest du mit
Die Daten die auf PORT0 sollen.
Danach zählt er intern automatisch hoch und bekommt mit
Die Daten für PORT1 nachgeschoben.
