Schweißinverter WIG/MMA umbauen für MIG/MAG
OP #3746445
Hallo liebe Forum Mitglieder,
Ich wollte mein Wig/mma Schweißgerät erweitern das ich auch Mig mag
schweißen kann.
Ich hab die
Ausgänge des Schweißgeräts mal durchgemessen und bin ein wenig
verwundert.
WIG = Außerhalb des messbaren Bereiches war zu erwarten da ich hf
Zündung habe.
MMA= 144 V Leerlaufspannung die Spannung kommt mir ein bisschen sehr
hoch vor,da das andere mma Schweißgerät mit 80V  Leerlauf arbeitet
Es handelt sich jeweils um schöne Gleichspannung (sauberes bild auf dem
skop gehabt)
jetzt ist mein Hauptproblem wie kann ich auf dem Leistungsausgang die
144v Spannung verringern  (am besten regelbar :D) ansonsten einen
festwert von 40-48 Volt
wenn das oben genannte unmöglich ist variante b
ich hab hier noch ein paar Schweißtrafos rumfliegen würde aber gerne den
strom stufenlos regeln wie könnte ich den Trafo 230v/48V ~ am besten
regeln ?
einen triac mittels pwm Modulation ansteuern 0-5 Volt ? habe noch nie
das Problem gehabt einen Trafo zu regeln daher bin ich ein wenig ratlos
die sonstigen Komponenten sind alle vorhanden Drahtvorschub
Schlauchpaket Anschlussstecker und Buchsen Magnetventil
ich bitte um eure Hilfe oder einen Denkanstoß :)
MfG Nokat
Gast #3747088
> Zündung habe.
Du hast nicht wirklich im WIG-Modus mit HF-Zündung ein Oszi bzw.
Multimeter dran gehalten?
Es ist nicht nur HF was da raus kommt sondert auch HV in kV Bereich!
Das Gerät regelt den Strom nicht die Spannung. Hat aber eine
Spannungsbegrenzung. Um nun dem Gerät ins Handwerk zu pfuschen, so wie
du das vor hast, wäre ein Schaltplan hilfreich.
Möglich wäre es schon, stellt sich nur die Frage nach dem Konten/Nutzen
Verhältnis ;)
> regeln ?
Meinst du DIE Schweißtrafos, also die, die fürs Elektrodenschweißen?
Die haben doch schon ein verstellbares Joch um den Strom zu "regeln".
Wenn du das noch nie gemacht hast, würde ich dir ragten, erst einmal
klein anzufangen. Ich würde dir auch nicht empfehlen gleich an 230V
Netzspannung herumzubasteln, versuch es erstmal an der Sekundärseite des
Trafos.
Einen riesigen Gleichrichter für über 100A (besser >=200A) hast du auch?
Dann klemm doch das alles zusammen an den Schweißtrafo und probiere
etwas herum. Mit etwas Glück kommt eventuell sogar was brauchbares
heraus.
