RECOM AC/DC Wandler spinnt RAC01-3.3SC
Gast #3746618
Ich benötige bitte einen Hinweis für folgendes Problem. Ich habe in
neuer Schaltung den RAC01-3.3SC AC/DC Wandler eingebaut. Erstmal nur an
AC angeschlossen und an DC Seite eine LED mit Vorwiderstand, es sollten
ca. ca. 20 mA Strom fliessen. Problem ist das die LED schön blinkt mit
Fade Effekt. Eine stabile 3.3 Volt Spannung aus 230Volt habe ich mir
anders vorgestellt. Es ändert sich auch nichts, wenn ich noch einen Elko
mit 330uF laut Datenblatt zwischen GND und Plus auf DC Seite schalte.
Vorteil am dem RAC Teil sind die kleinen Abmessungen.
Datenblatt ist auch sehr übersichtlich, ich habe keine Ahnung, was man
hier falsch machen kann:
http://www.recom-international.com/pdf/Powerline-AC-DC/RAC01_02-SC.pdf
Habe das Teil aus der Apotheke also entweder Montagsdevice oder
vielleicht nicht Original oder irgendein EMI Problem.
René
Gast #3746648
OK das Netzteil denkt es gibt einen Kurzschluss bzw. Überlast. Laut FAQ
gibt es eine Hiccup short circuit protection, welche mit ca. 0.5 Hz
arbeitet. Das würde das blinken erklären. Allerdings hängt außer der
Mini LED + Vorwiderstand keine weitere Last dran. Habe jetz die LED
direkt an die Anschlüsse gelötet und die Platine mechanisch
unterbrochen. Das Ding mag mich nicht.
Gast #3747180
Der Test mit verschiedenen Lasten macht auf jeden Fall Sinn, wobei das
Datenblatt ganz klar 0% minimum load vorgibt.
Eigentlich sollte man da ja nichts falsch machen können. Vielleicht
einfach defekt durch Herstellung bzw. Handling. Hast Du ein zweites Teil
zum Vergleich?
Gast #3747305
Es steht aber auch im Datenblatt:
Load Voltage Regulation   10% to 100%   full load ±6% max.
Minimum Load = 0%         specifications valid for 10% minimum load only
-> Das Teil geht zwar irgendwie bei minimaler Last, aber die
Datenblattangaben zählen erst ab 10% Last
Gast #3747614
danke für die Rückmeldungen.
Das Teil ist im Eimer auch mit einem Heizwiderstand von 82 Ohm parallel
zu LED mit Vorwiderstand blinkt die LED schön weiter. Damit bin ich auf
jeden Fall im grünen Bereich bzgl der Mindestlast laut Datenblatt. Wenn
der Umtausch nicht klappen sollte Vorschlaghammer drauf und ab in die
Tonne.
Werde mich jetzt nach einem anderen Anbieter umsehen, solche Teile
müssen eigentlich extrem zuverlässig sein, schon wegen der ganzen
Normen.
René
Gast #3747884
Kann deinen Zorn gut verstehen. Ich kann mir aber echt nicht vorstellen,
dass das per Design nicht besser funktioniert. Der Fehler sollte in
diesem Fall im Einzelfall stecken.
Gast #3773047
Ich habe dankenswerterweise zwei kostenlose Muster vom Recom
Kundenservice bekommen, damit geht es jetzt, das fehlerhafte Teil
schicke ich ein.
Hat auch irgendwie ein anderes Rastermass gehabt. Als ich ursprünglich
das Bauteil in Eagle Lib erstellt hatte, gab es eine Abweichung von 2-3
mm im Pinabstand zwischen Datenblatt und Meßschieber. Habe dann gedacht
ich bin zu blöd fürs Datenblatt lesen und die Abmessungen des Moduls
genommen. Tja das neue Modul hat genau diese 2-3 mm Unterschied im
Pinabstand auf der AC Seite.
René
