In der Bucht findet man immer wieder als defekt deklarierte Fritzboxen - nicht selten ausdrücklich als Blitzschäden - die schon nach der Angebotsbeschreibung ziemlich mausetot sind, die aber trotzdem verkauft wurden. Kann sich jemand einen Reim darauf machen, was den jeweiligen Käufer bewogen haben könnte, die Leiche zu kaufen?
Uhu Uhuhu schrieb: > In der Bucht findet man immer wieder als defekt deklarierte > Fritzboxen - > nicht selten ausdrücklich als Blitzschäden - die schon nach der > Angebotsbeschreibung ziemlich mausetot sind, die aber trotzdem verkauft > wurden. > > Kann sich jemand einen Reim darauf machen, was den jeweiligen Käufer > bewogen haben könnte, die Leiche zu kaufen? Offensichtlich das gleiche Thema, was wir letztens hier im Forum hatten. Meist ist nur der DSL-Eingang bzw. das Modem defekt und der Rest in Ordnung. Und in der Fritzbox ist ja noch ein Router, eine Telefonanlage, ein WLAN, ein NAS, eine DECT-Basisstation und einiges mehr, je nach Ausführung der Box.
<Loriot> Die Maus ist nicht so nervös wie die anderen </Loriot> Ich habe auch noch einen DSL-Dingsda mit Blitzschaden - keine Ahnung was man damit machen kann, ausser auf einem Flohmarkt einen Dummen zu finden.
vielleicht Bastler - zum Ausschlachten (statt Bauteile und Steckverbinder zu kaufen), oder die Hoffnung, dass sich das Teil noch als Netzwerk-Switch verwenden lässt.
Wenn man genug von den Dingern hat, kann man besser angeben. Außerdem reichen 20 davon bestimmt aus, ein Zimmer zu heizen.
Helge A. schrieb: > Außerdem reichen 20 davon bestimmt aus, ein Zimmer zu heizen. In Südspanien vielleicht... Aber vielleicht sucht ja Erich von Däniken mal wieder Material um ein prähistorisches Internet zu beweisen...
Uhu Uhuhu schrieb: > > Kann sich jemand einen Reim darauf machen, was den jeweiligen Käufer > bewogen haben könnte, die Leiche zu kaufen? Meine Verkäuftererfahrung sagt mir. - jeden morgen steht ein Dummer auf und er ist nicht allein. - es gibt auch einige wenige sehr schlaue Leute, die aus der Fehlerbeschreibung und Erfahrung mit dem Gerät wissen wie der Fehler zu beheben ist. Genug von den AVM Dingern gibt es ja in Deutschland. Man könnte meinen AVM habe in Deutschland das Monopolrecht für DSL modems. Aber Vielleicht brauchen Sie ja auch nur die 2 Plastikschalen. Anfang der 90er habe ich als kaputt deklarierte VHS Maschienen geschätzter Marken (Loewe, Metz, B&O etc.) gekauft. Aufgeschraubt gereinigt und neue Gummiriemen aufgelegt. Etwa jeder 10-15 Fehler war schwerwiegender. Die Riemen kosteten ca. 1DM im 10Pack - Man musste so 20-30 verschiedene Typen auf Lager haben. Dann gingen die wieder auf den Markt.
Rainer Unsinn schrieb: > Hoffnung, dass sich das Teil noch als Netzwerk-Switch verwenden lässt. Aber ein ziemlich ineffektiver.
Gibt hier wohl einen Trend zu Versicherungsbetrug, besonders wenn Rechnungen beigelegt werden. Da kaufen das dann Leute um das bei der Versicherung einzureichen (gerne auch teurere Geräte), danach kann man die Box dann wieder bei eBay weiterverkaufen. Ob es so viele "Bastler" gibt, die sich auf Fritzboxen spezialisiert haben glaube ich zu bezweifeln. Wobei sicher auch ein paar Leute dabei sind, die einfach alles bei eBay verkaufen, egal ob es für 1€ oder gar nicht weggeht.
Finde zwar keine anständige Quelle aber zumindest das: http://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article129227838/Versicherungsbetrug-ist-Volkssport-in-Deutschland.html Wie groß da der Bedarf wirklich ist bleibt fraglich. Was man aber mit "mausetoten" Fritzboxen will auch ;-)
Sni Ti schrieb: > Da kaufen das dann Leute um das bei der > Versicherung einzureichen (gerne auch teurere Geräte), danach kann man > die Box dann wieder bei eBay weiterverkaufen. Ich habe nach der 7270 V3 gesucht - Buchtpreis um die 65 +/- 15 €. Wegen so einem Scheiß einen Versicherungsbetrug? > Wobei sicher auch ein paar Leute dabei sind, die einfach alles bei eBay > verkaufen, egal ob es für 1€ oder gar nicht weggeht. http://www.ebay.de/itm/AVM-Fritz-Box-Fon-WLAN-7270-v3-300-Mbps-4-Port-10-100-Wireless-N-Router-/291179509554?pt=DE_Computing_Modem_Router_Kombinationen&hash=item43cba6b732 15,50 € für eine Leiche? Das ist schon komisch. Meine mit Blitzschaden verhält sich genau so. Oder http://www.ebay.de/itm/AVM-Box-Fon-WLAN-7270-v3-und-Fritz-Box-3270-/271534000166?pt=DE_Computing_Modem_Router_Kombinationen&hash=item3f38b00826 Gleich zwei Leichen ohne weitere Beschreibung. Vielleicht sollte ich mal meine volle Mülltüte zum Verkauf anbieten...
Uhu Uhuhu schrieb: > Wegen > so einem Scheiß einen Versicherungsbetrug? Ja, mir käme es auch merkwürdig vor für 150€ (bzw den Neupreis der FB) die Versicherung zu betrügen. Der Kreis an Leuten, die die zu reparieren versuchen sollte aber auch nicht derart hoch sein. Bei den defekten Boxen, die ich bisher in der Hand hatte, war entweder; -nur etwas im Filter defekt (also direkt nach der Telefonleitung) -komplett defekt (inkl. Prozessor) Wenn die FB also gar nicht mehr geht, sollten die Reparaturchancen bei einem Blitzschaden relativ gering sein, solange man nicht den dicken BGA + zig Teile wechseln will. Anders könnte es bei "normalem" Sterben sein, eventuell gibt es ja auch ein paar Modelle bei denen die Elkos (oder ähnlich einfach zu tauschendes) ausfallen. Da wäre eine Reparatur dann für einen größeren Kreis rentabel. P.S: OK, das mit einfachen Fehlern könnte durchaus hinkommen: Beitrag "Defekte (Standard-)Elkos in Fritz!Box Fon WLAN 7270 durch Standard- oder Low-ESR Elkos ersetzen?"
Uhu Uhuhu schrieb: > Kann sich jemand einen Reim darauf machen, was den jeweiligen Käufer > bewogen haben könnte, die Leiche zu kaufen? Zum testen von Überweisungen mit IBAN.
Unbekannt schrob:
Das ist doch wirklich eine vernünftige und plausible Antwort von Dir!
MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Das ist doch wirklich eine vernünftige und plausible Antwort von Dir! > :-)) Ja, das hätte man dem Blödkopp gar nicht zugetraut...
Ich würde mich da nicht wundern. Habe bei ebay schon diverse defekte Handys über Neupreis verkauft. Jeden Tag steht eben mindestens ein Dummer auf und ist noch stolz darauf. Genauso wie in diesem Forum.
