SNT-Hilfsnetzteil ich krieg nur graue Haare
Gast #3749132
ich krieg immer mehr graue Haare. Das Dingens im Anhang mit einem
Tiny-Switch geht ueberhaupt nicht, die einzige Spannung, die korrekt
ist, ist die geregelte. Andere sind z.T. 200% daneben!! Ausserdem geht
im Abstand von ~ 1,5m sogar das UKW-Radio aus, trotz Netz- und
Postfilter. Das Teil ist eine Weiterentwicklung von:
http://gerphi.de/Netzteil/hilfsnetzteil_v1.1.jpg
Nun hab ich mir gedacht, machst das mit nem Royer, sind per se die
Störungen weg, die Windungverhaeltnisse und damit die resultierenden
Spannungen besser kalkulierbar. Ausserdem muss der ganze Scherbel auf
einen ETD29, notgedrungen auf einen ETD34.
Kommentare ausdrücklich erwünscht ...
Grüße Gert
Moin,
TIny-Switch oder Royer?
So wie du das gezeichnet hast,
kann das nur mit einem FlyBack-Wandler gut gehen.
Dann sollten bei gut gewickeltem Trafo auch die Sekundärspannungen im
richtigen Verhältnis sein.
Einen Royer-Wandler zu regeln ist immer etwas schwierig.
Weiterhin ist ein Royerconverter Zweitaktwandler, also müsstest du auch
an den Ausgängen beide Zweiwege-Gleichrichten.
Ich würde behaupten, dass du da mit einm klassischen UC2842-Design
besser fährst.
Bei den paar Watt lohnt sich der Ärger mit dem Resonanzwandler eh nicht.
Grüße
Andreas
#3749145
Erstes Problem: Spannungen, die nicht den Windungsverhältnissen
entsprechen:
Bei so vielen Wicklungen hat jede Wicklung eine Streuinduktivität.
Beim Schalten entstehen in dieser Spannungsspitzen. Vor Allem bei
Leerlauf entsteht bei den Gleichrichtern zusätzliche Spannung auf dem
Ladekondensator,
je nach Geschwingdigkeit der Gleichrichterdiode. Unter Last werden dies
Abweichungen wohl deutlich geringer sein.
Abhilfen:
Spannungsspitze mit R,C,Diode-Netzwerk am Schalt-Ts auffangen.
Oder Trafo streuarm wickeln. Bei vielen Trafos ist z.B. die
Primärwicklung in zwei Lagen aufgeteilt, eine als unterste, die andre
als oberste Lage. Man kann das weitertreiben, indem man in noch mehr
Lagen aufteilt. Das machte man früher bei hochwertigen Übertragern von
Röhren-Endstufen.
Oder kleinen Kondensator parallel zur Diode
zweites Problem:
Royer verringert zwar die Spannungsspitzen, als Gegentaktschaltung muss
aber auch die Sekundärseite mit Gegentakt belastet werden, dh. mit
Brücken-oder Zweiweg-Gleichrichtern. Gerade bei den hoch belasteten
Wicklungen (13W+6W)
Auch diese unsymmetrische Last kann zu den Spannungsabweichungen führen:
Der Regelkreis nutzt nur die Spannung in einer Takthälfte, die in der
andren Takthälfte bekommt Überspannung bei Belastung, weil der Schalter
volle Pulle liefert, die Wicklung in diesem Takt aber leerläuft.
symmetrische Belastung, vor Allem 13W und 6W dürfte helfen.
