LED-Leuchtmittel im Einschaltmoment eine wesentlich höhere Leistungsaufnahme?
OP #3749247
Hallo, Pollin schreibt zu seinen LED-Trafos, z.B. hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjA5ODQ2OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Schaltnetzteil_12_V_50_W.html
Zitat:
"Bitte beachten Sie:
12 V LED-Leuchtmittel haben im Einschaltmoment eine wesentlich höhere
Leistungsaufnahme als bei den technischen Daten angegeben. LED-Netzteile
erkennen in diesem Moment einen Kurzschluss und schalten ab.
Folge: die LED-Lampen leuchten nicht, flackern oder blinken. Aus diesem
Grund empfehlen wir die Leistung des Netzteils ca. 50% größer zu wählen
als die Gesamtleistung der angeschlossenen LED-Lampen."
Ist das richtig, oder verwechselt Pollin da LED-Leuchtmittel mit
Halogenlampen?
Unter LED-Leuchtmittel verstehen die vielleicht welche die als Ersatz
für normale Halogenlampen gedacht sind und daher auch mit Wechselstrom
arbeiten. Durch den Ladekondensator nach dem Gleichrichter tritt schon
ein erhöhter Einschaltstrom auf.
Bei den mit 12V= versorgten, z.B. Strips wird der LED-Strom nur mit
einem Vorwiderstand eingestellt - da gibtbes keinen hoheren
"Anlaufstrom".
Sascha
>Halogenlampen?
Das ist richtig.
Du kannst aber die Warnung ruhig in den Wind schlagen, dann blinkt's
eben.
