Teilnehmerazahl im RS485 System
Gast #3752421
ich lese zum RS485-Bus an verschiedenen Stellen, dass dieser auf 32
Teilnehmer beschränkt wäre, er prinzipiell aber auch auf 256 erweiterbar
ist.
Woraus aber folgt diese Einschränkung?
Eigentlich ist RS485 doch nur ein differenziell übertragenes UART,
welches an beliebig vielen Hörstellen abgegriffen werden könnte...
Ich verstehe daher nicht, wie man auf diese begrenzte Teilnehmerzahl
kommt...
#3752437
Hei,
also als Laie erklär ich es mal so:
Jeder Empfänger belastet den Bus ein wenig.
Das wird als Load bezeichnet. "Früher" hatten diese Treiberbausteine
wohl so eine hohe Belastung, dass sie gerade einmal 32 Teilnehmer sicher
versorgen konnten. Heute gibt es aber Treiber mit 1/2 Load oder gar 1/4
Load und evtl. noch weniger. Die belasten den Bus entsprechend weniger
beim Horchen.
Daher musst Du im Datenblatt herauslesen, wie stark Dein Treiber deinen
Bus belastet und kannst dann ausrechnen, wieviele Treiber Du reinhängen
darfst...
Grüße,
Tom
#3752441
Hallo RS485,
die 32 Teilnehmer resultieren aus physikalischen Gründen. Die Treiber
werden nach ihrer Busload  eingeteilt. die Standarddefinition lautete
mal, das ein Treiber maximal 32 (31 plus seine eigene) Empfangsstufen
befeuern kann. Allerdings gibts mittlerweile 1/8 Busload tranceiver,
diese haben dementsprechend nur 1/8 der Eingangslast und somit können
auch 256 Teilnehmer verwendet werden.
Ich hoffe das hilft dir so weiter.
Jochen
Gast #3752452
ok,
d.h. wenn ich so ein System auf einige Tausend Teilnehmer ausweiten
wollte, müsste ich jeweils einen Spannungsfolger in die RX Leitung
einbauen, dieser besitzt ja einen quasi-unendlich hohen
Eingangswiderstand.
Gast #3752459
du kannst einen RS485 Repeater verwenden, wobei bei sovielen können dann
auch wieder andere Probleme auftreten.
Aber auf welche Distanz willst du mit so vielen Teilnehmern
kommunizieren?
lg
Gast #3752535
Du hast trotz Spannungsfolger wegen den Kapazitäten eine Verschleifung
des Signals. Im Prinzip bräuchtest du ein Schmitt-Trigger, der stellt
dir quasi auch die Signalform (Rechteck) wieder her.
Die zusätzliche Latenzen die du dir hiermit einbaust und die Effekte
müsste man eben konkret anschauen.
lg
#3752538
Ich habe schon Systeme mit fast 2000 Teilnehmern gesehen, natürlich mit
der entsprechenden Anzahl vom Repeatern und Hubs.
Da sind aber schon ein paar Minuten ins Land gegangen bis man da alle
Teilnehmer mal Angesprochen hat.
Aber je nach Anwendung kann sowas ja OK sein.
