Opening Partition Failed SD-Karte (Roland Riegel)
OP #3752894
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, eine SD-Karte mit einem ATMEGA328P anzusteuern.
Dazu hab ich mir die Library von Roland Riegel geholt und bin momentan
am UART-Debuggen. Hier ist der Quellcode, den ich für das Schreiben
einer Datei auf der SD-Karte verwende:
int connect_sd(void)
      struct partition_struct* partition;
      struct fat_dir_struct* dd;
      struct fat_fs_struct* fs;
      if (!sd_raw_init())
        println("MMC/SD Initialization failed");
        sd_initiated = 0;
      else
        sd_initiated = 1;
        println("MMC/SD initialization successful!");
      if (sd_initiated)
        struct partition_struct* partition = partition_open( sd_raw_read, sd_raw_read_interval, sd_raw_write, sd_raw_write_interval, 0);
        if (!partition)
23
24
          partition = partition_open(sd_raw_read, sd_raw_read_interval, sd_raw_write, sd_raw_write_interval, -1);
25
          if (!partition)
26
27
            println("opening partition failed");
28
29
30
31
        if(partition !=0)
32
33
          sd_partitioned = 1;
34
          println("partition found");
35
          fs = fat_open (partition);
36
          if (!fs)
37
38
            println("opening filesystem failed");
39
40
          struct fat_dir_entry_struct directory;
41
          fat_get_dir_entry_of_path(fs, "/", &directory);
42
          dd = fat_open_dir(fs, &directory);
43
          if (!dd)
44
45
            println("opening root directory failed");
46
47
          else
48
49
            println("opening root directory successful");
50
            sd_root = 1;
51
52
53
54
        /* Ab hier Auskommentiert
55
56
        if(sd_root !=0)
57
58
          struct fat_file_struct* fd = open_file_in_dir(fs, dd, "TEST.TXT");
59
          if (!fd)
60
61
            println("could not open test.txt");
62
63
          else
64
65
            fat_write_file(fd, "testzeile", 15);
66
            sd_raw_sync();
67
            println("writing successful");
68
69
          fat_close(fs);
70
          partition_close(partition);
71
72
73
74
75
      return sd_root;
76
Zuerst sagt der Compiler, dass "open_file_in_dir" nicht definiert ist.
Ich denke, da fehler noch irgendwelche Includebefehle?
Jedenfalls kommentiere ich den Teil erstmal raus und Kompilier dann. Die
verwendeten SD-Karten werden erkannt aber bleiben beim Öffnen der
Partition hängen. Der Uart String "open partition failed" wird gesendet.
Formatiert hab ich die SD-Karte auf FAT16 mit Windows 7 Enterprise.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte? Sollte ich die SD-Karte
vielleicht anders Formatieren?
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas
