Arduino Uno R3 streikt auf mal
OP #3753304
ich hatte mir für ein Projekt in dem es um die Steuerung von
Modelleisenbahnen per DCC ging einen Arduino Uno R3 geholt.
Ich habe eigentlich einige Erfahrung mit Mikrocontrollern.
Aber nur in ASM und C++. Den Arduino brauche ich nur um ein Projekt ohne
Arbeit übernehmen zu können - dachte ich.
Als ich gerade ein neues Sketch aufspielen wollte, konnte sich die IDE
nicht mit dem Board verbinden und gab einen sync Fehler aus.
stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Seit dem lässt er nichts mehr von sich hören. Die LED "L" blinkt beim
start 3 mal und danach dauerhaft.
Ich habe dann mal mit AVRStudio den Bootloader des DIL Chips neu
aufgespielt. Es hat nichts an der Situation geändert.
Dann muss der Fehler wohl in der UART Bridge liegen....
Habe es schon an mehreren Pcs probiert ihn danach anzusprechen.
Hat wer ne Idee?
OP #3753448
der Header ist schon vorgelötet bei mir.
Aber leider komme ich egal wie rum ich den Stecker stecke nicht mit dem
Studio auf den Chip drauf, da er nicht antwortet.
Wäre dieser aber zerschossen, würder der PC ihn ja nicht mehr erkennen
oder?
Er erkennt ihn nun als ATMEGA16U2 und nicht mehr als Arduino.
#3753484
Atmega16U2 ist richtig! Der kümmert sich um das UART Interface bzgl. des
Programmieren über die USB Schnittstelle.
Das nun ein anderer Name im Gerätemanager auftaucht, kann daran liegen,
dass du ein altes, oder modifizierte Programm für die USB Schnittstelle
geflasht hast.
Gast #3753522
Check nochmal welchen isp Header du verwendest hast. So wie sich das
anliest hast du deine hex auf den mega16 gespielt und der ist das usb to
uart Interface.
Der mega328 mag defekt sein oder sein bootloader zerschossen, aber der
mega16 nun auch.
Also
1, via isp den mega16 neu flashen. Google hilft bei der suche der
Firmware
2, bootloader auf den mega328 via USB und arduino IDE
3, alles sollte wieder funktionieren. Blink-Sketch testen
#3753660
Ob es hilft, weiß ich  nicht, vermutlich hast Du es auch schon versucht:
Unter Win7 oder anderen OS mit Rechteverwaltung muß man mit Adminrechten
arbeiten, damit der Fehler nicht auftaucht. Hatte das anfangs auch nicht
bedacht.
#3753666
Rechner neu gestartet?
Habe ab und zu das Prob. wenn ich die Serielle Schnitstell benutze und
dER Uno aussteigt. Anderen USB Anschluß nehmen und wenn keiner mehr da
ist Rechner neu starten.
Und unter TOOLS > BOARD schauen ob richtiges eingestellt ist.
WAM
