Elektronische Bauelemente für Experimente kaufen - Wo?
OP #3754483
Moin Moin,
ich bin seit der Kindheit leidenschaftlicher experimentierer. Nach
laaanger pause bin ich wieder dabei und habe mein altes tesla
experimentierbuch "ausgegraben". (franzis experimente - das große tesla
experimentier handbuch)
In diesem sind viele experimente mit den dazugehörigen schaltungen. Dazu
benötigt man natürlich auch die Bauelemente.
Allerdings bei der ein oder anderen angabe weis ich nicht wo ich solche
teile noch bekomme - da diese wohl etwas zu alt sind, das ist aber nur
eine vermutung. Zb ein transistor 2N3638 - wo bekomme ich den - zb
reichelt hat ihn nicht und auch sonst hab ich nichts gefundne.
Ich bin noch student und habe daher auch nicht das größte budget.
Deswegen suche ich auch nach einem shop, wo ich alles mit einmal
bestellen kann um mehrfach bestellungen zu vermeiden.
Kann mir irgendjemand einen tip geben? Oder gibt es im umkreis von
Münster gar einen laden wo ich das direkt bekommen kann?
Viele Grüße
#3754578
Normalerweise kommt es nicht auf einen exakten Typ an, sondern nur auf
dessen Eigenschaften. Und da kann man i.d.R. jeden Typ nehmen, der
ähnliche Eigenschaften hat.
Der 2N3638 ist eigentlich schon fast ein WaldUndWiesen-Typ (PNP mit
0,5A/25V), ist aber schon ein vergleichsweise schneller Transistor
(toff=170ns), worauf man bei der Ersatzteilsuche evtl. zusätzlich achten
sollte (je nach Anwendung). Auf die Schnelle finde ich aber jetzt auch
keinen Vergleichstypen mit entsprechend spezifizierter ton/off
#3754869
Den 2N3638 kenne ich auch nicht. Wenn das Budget beschränkt ist schau
Dir die Sortimente von Pollin mal kritisch an, teilweise sind die
interessant. Reichelt kennst Du auch schon und nicht nur das blaue C ;o)
Ich bin gerade am Aufräumen und habe da noch diverse Sortimente von
Vellemann (Widerstände, Transistoren, Keramik- und
Elektrolyt-Kondensatoren) wiederentdeckt, die ich mir zum Einstieg
doppelt bestellt habe. Wenn Du mir einen vernünftigen Anwendungszweck
zusichern kannst, geht das zusammen mit paar anderen Teilen für wenig
Geld in Deine Richtung. Schreib mir einfach mal eine PN, in welche
Richtung Du dich gerade orientierst.
OP #3755398
Erstmal vielen dank an euch für die antworten!!
Markus Weber schrieb:
> Da kann ich leider nicht direkt helfen. Aber hast du schon mal geschaut,
> ob du hier eine Quelle findest?
> --> Elektronikversender
Danke für den link, wenn alles schief geht, gehe ich die einzeln durch
;) - wäre quasi meine rückversicherung.
Das werde ich mir merken, das ist nämlich eine aussage die ich  intuitiv
immer angenommen habe, aber nie so richtig bestätigt wurde.
Jens G. schrieb:
> WaldUndWiesen-Typ
Gehe ich recht in der annahme das der ausdruck synonym für "einfach"
verwendet wird?
Guter tipp, ist vermerkt ;) und ja das blaue c ist nicht das alpha und
omega :P
PN kommt! Vielen Dank!!!
Rainer V. schrieb:
> Kommt auf den Radius an. Evtl. hier (ohne Gewähr):
> Merten Elektronik, Münster Beitrag "Elektronik-Shops in Münster/Westf.?"
> Heinicke-electronic GmbH, Osnabrück; Conrad Elektronik, Dortmund;
> Giesler & Danne, früher in Münster, heute Detmold
Perfekt, da komme ich praktisch überall gut hin. Auch hier vielen dank
dafür.
Was den 2N3638 angeht bin ich bei ebay fündig geworden, damit wäre das
geklärt. Eine kfz zündspule gabs für nen 5er heute auch noch, nun stehen
nur noch die bauteile im weg um zu starten. :)
Viele Grüße
Matthias
