I2C: Bytearray RaspberryPi - Tiny328
OP #3755678
Hi zusammen,
ich bin neu in der Welt der Mikrocontroller und wollt mich per learning
by doing ein wenig einarbeiten.
Zu meinem Problem mit ein bisschen Hintergrund:
Ich hab mir zwei Tiny328 (
http://nathan.chantrell.net/20130923/tiny328-mini-wireless-arduino-clone
) gebaut und habe eine RaspberryPi. Nun möchte ich die Daten eines
Temperaturfühlers (DHT11) + zwei Mal eine Auswertung eines Türkontaktes
(Reed) von einem Tiny zum anderen schicken. Der andere empfängt die
Daten und übergibt sie an meinen Raspberry per I2C-Verbindung.
Ich hab programmtechnisch bis jetzt alles hinbekommen, nur scheitere ich
jetzt an der Anbindung zum Raspberry.
Dieser Master/Slave Geschichte hat mich schon einige Nerven gekostet,
das lös ich aber aktuell einfach über einen Interrupt vom Tiny zum
Raspberry.
Zu meinem eigentlichen Problem: ein einzelnes Byte via
Wire.write(temp);
empfang ich an meinem Raspberry via
number = bus.read_byte(I2C_SLAVE)
ohne Probleme, aber wie les ich ein Bytearray aus? Ich verbring schon
Stunden mit Recherge und verzweifel langsam.
Mit
Wire.write(temp, (size_t)2);
schick ich ja ein ganzes Array an Daten.
Ich habs schon versucht mit read_block_data, read_byte_data,
read_i2c_block_data aber das liefert mir nur immer Dinge, mit denen ich
nichts anfangen kann. Der Code am Raspberry ist mit Python geschrieben.
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Flo
#3755783
Was liefert das denn für Dinge, mit denen du nichts anfangen kannst?
Hast du ein Oszi, was du an die Leitung hängen kannst -- das hilft auch
oft.
Der i2c-Controller vom Pi ist nicht so der tollste. Manche Sachen kann
der auch einfach nicht, z.B. Repeated Start.
Grüße!
Gast #3755948
Angenomen bei "temp" handelt es sich um ein Array,
schickt genau 2 bytes raus.
Wire.beginTransmission(x);
und
Wire.endTransmission();
machst du auch, ja?
Wire.write() liefert übrigens die Anzahl der gesendeten Bytes zurück.
Kannst du ja mal auswerten.
musst du vermutlich dann halt mehrmals hintereinander machen, und die
Rückgabewerte zu einem Array oder String zusammensetzen.
Ich kann kein Python.
Evtl. wäre es noch von Nutzen, wenn das erste übertragene Byte die
Anzahl der kommenden Datenbytes ankündigt, damit der Empfänger weiss,
wie viele Bytes er lesen muss.
OP #3755967
Puh... mit einem Oszi hab ich das letzte Mal vor 10 Jahren bei meiner
Ausbildung gearbeitet :-) Zugriff hätt ich schon drauf, müsst ich mal
mein Wissen wieder auffrischen.
Der Tiny ist der Slave, beginTransmission und endTransmission nehm ich
ja, wenn es sich um den Master handelt, wenn ich das richtig verstanden
habe.
Wire.write() bringt mir nichts, ich weiß ja schon, dass 2 Bytes gesendet
werden, oder?
Die Idee mit dem bus.read_byte mehrmals ausführen hab ich bis jetzt noch
nicht versucht. Interessante Theorie, auf so ne einfache Lösung wär ich
vor lauter Bäumen nicht gekommen. Ich versuchs mal, vielleicht ist es ja
die Lösung.
Gruß Flo
Gast #3756001
Naja, deine Codeschnipselchen lassen nicht wirklich erkennen, wer hier
Master und Slave ist...
Der ganze Part mit der I2C Adresse bzw. wie der Slave feststellt, dass
von ihm gelesen werden soll steht nicht da.
