STM32F4 USART float-Werte senden
OP #3758997
ich hab ein kleines Problem bei dem ich nicht mehr weiter komme.
Ich habe einen Beschleunigungssensor der die gemessenen Werte über SPI
an den STM32F4 weitergibt. Vom STM32 sollen nun die Daten über USART als
float-Werte an einen Bluetooth-Adapeter "RN-42" weitergegeben werden.
Bisher konnte ich die Werte an den RN-42 als String über printf
weitergeben. Dies soll aber nicht mehr als String/ASCII geschehen
sondern direkt als floatwert. Habt ihr einen Tipp für mich? Achso, ich
arbeite mit CooCox als Entwicklungsumgebung und die Ausgabe auf dem PC
wird über HTerm dargestellt.
Gast #3759004
Warum möchtest du die sicherlich vom Accelerometer als Integer
ausgegebenen Werte erst in einen Float konvertieren? Wegen der extra
Ungenauigkeit? Wegen der benötigten Rechenzeit? Warum nicht den Integer
direkt so wie er ist verschicken?
Gast #3759044
// Sendet einen Integer
template <typename T>
void transmitInteger (T val) {
  for (uint_fast8_t i = 0; i < sizeof (T); ++i) {
    // Warte auf Sende-Register leer
    while ((USART1->ISR & (1 << 7)) == 0);
    // Sende nächstes Datenbyte
    USART1->TDR = static_cast<uint8_t> (val & 0xFF);
    val = val >> 8;
// Beispielcode
int main () {
  while (true) {
    uint32_t accVal = getValueFromAccelerometer ();
    transmitInteger (accVal);
Diese Funktion sendet Integer beliebigen Typs im Little-Endian Format.
OP #3759151
Bisher habe ich es so gemacht:
- MPU6000.c://Daten des Sensors auslesen
SENSOR_Data MPU6000_Read(void)
  SENSOR_Data SENSOR_Dataset;
  uint8_t byte_H;
  uint8_t byte_L;
  // Read AccelX
  byte_H = MPU6000_SPI_read(MPUREG_ACCEL_XOUT_H);
  byte_L = MPU6000_SPI_read(MPUREG_ACCEL_XOUT_L);
  SENSOR_Dataset.a.x = (float)twos_complement(((byte_H << 8)| byte_L)) /
4096;
- IO.c //hier werden die Daten in Strings geschrieben:
void send_data(SENSOR_Data SENSOR_Dataset, USER_Data data,
SEND_Parameter par)
if (par.SEND_ACC)
      // Accel
      printf("%.3f;", SENSOR_Dataset.a.x);
      printf("%.3f;", SENSOR_Dataset.a.y);
      printf("%.3f;", SENSOR_Dataset.a.z);
- main.c
while (1)
  if (Uart3_RxByte())
  cmd_checkCommand();
  if (IsMilliSecTimer(USART_TIMER_MS))
  raw_data = read_data(fstate.apara.error, fstate.spara, fstate.cal);
  evaluate(&raw_data, &data, &fstate.apara);
  LED_off(LED4);
  Ruhelage(&data, &fstate.apara.error, &fstate.apara.mittelwert,
init_MPU6000_Offset_for_a(fstate.cal));
  if (fstate.measurement_state == 1)
  write_data_Flash(raw_data, data, &fstate);
  else if (fstate.send_live){
#if SEND_VIA_USB
    send_data_USB(raw_data, data, fstate.spara);
#else
    send_data(raw_data, data, fstate.spara);
    LED_off(LED4);
#endif //SEND_VIA_USB
//ich dachte mir, dass ich dies einfach im io.c (statt den
printf-Anweisungen)codieren könnte.
