Ich verstehe die Standardschaltung für 1-Wire an RS232 nicht
OP #3762476
Ich bin neulich auf eine Schaltung gestoßen, die wohl recht populär ist,
nämlich eine für den Betrieb eines 1-Wire-Temperatursensors (DS1820) an
einer RS232-Schnittstelle. Nun gibt es eine ganz typische Schaltung, die
praktisch jedes Tutorial, das ich gefunden habe, verwendet: 2 Zener, 2
Schottky, 1 Widerstand mit 1,5k. Beispielhaft möchte ich auf diese
Quelle verlinken, das Schaltbild ist ganz oben auf der Seite:
http://digitemp.webfoelz.de/hardware.html
Ich weiß, welche Pegel auf den RS232-Leitungen kommen und glaube soweit
verstanden zu haben, wie die Anschlüsse am DS1820 beschaltet werden. Ich
kann auch noch folgern, dass hier wohl -12 bis +12 Volt auf 0 bis 5 Volt
gewandelt werden und je nach Signalrichtung die Verbindung zwischen dem
Datenpin des Sensors und der passenden RS232-Leitung (Rx oder Tx)
hergestellt wird. Ich habe auch oberflächlich kapiert, was eine
Zenerdiode macht, allerdings habe ich hier so meine Befürchtungen, dass
mir subtile Details entgangen sein könnten.
Langer Rede bettelnder Sinn: Hat vielleicht einer der anwesenden Kenner
Zeit und Lust, diese Schaltung (also die für die parasitäre Speisung) zu
erklären? Ich versuche jetzt seit 2 Tagen, das einfache Ding zu
kapieren, aber irgendwo fehlt es bei mir einfach. Ganz besonders
verwirrt mich der Widerstand zwischen Rx und Tx ...
Gast #3762549
Das ist ganz einfach: Das kritische 1wire-Bit-Timing wird mit der
seriellen Schnittstelle erzeugt, d.h. pro 1wire-Bit wir auf der
Seriellen ein Byte gesendet. Ja nachdem, ob der Slave das Bit verlängert
auf Gnd zieht, empfängt die Rx-Leitung ein anderes Bitmuster. Deshalb
ist Rx mit Tx verbunden.
OP #3762556
@eProfi
Vielen Dank, jetzt hat es geklickt - ich hatte versucht, die Elektronik
isoliert vom Protokoll zu verstehen, was offensichtlich nicht klappen
kann. :)
Bevor ich es wirklich kapiere, muss ich noch länger über den Zenerdioden
meditieren, aber ich glaube, dass das mit dem Timing und dem kompletten
Byte vom Master der entscheidende Hinweis war.
Gast #3762790
Die Serielle wird ja ein wenig missbraucht, bedenke, dass auf den hohen
Innenwiderstand vertraut wird (stelle Dir die Ausgänge 2 und 4 eher als
Stromquellen denn als Spannungsquellen vor).
Die Schwierigkeit ist, dass Sensor-Gnd nicht Serielle-Gnd ist.
Wenn nichts gesendet wird, liegt Pin 2 (und über den R auch Pin 3) auf
negativem Potential. Ich glaube, Pin 4 (DTR) ist immer auf positivem
Level, der über ZD1 auf 3,9V begrenzt wird.
Somit wird der DS1820 mit der über ZD2 (6,2V) abfallenden Spannung
versorgt.
Wird ein serielles Byte gesendet, beginnt es mit dem Startbit (high
Level), der DS bekommt keine Spannung. Dann geht Tx wieder auf Low.
Verlängert der DS das Bit, zieht er sein D und Gnd zusammen, sodass
an Rx Hi anliegt.
Welches Bitmuster genau gesendet und empfangen wird, weiß ich nicht
mehr.
Wichtig zu wissen: RS232-Treiber invertieren.
