Interrupts konkurrieren
OP #3764234
Hallo.
Ich habe hier ein kleines Problem mit meinem ATxmega128A1.
Es soll mit einer Frequenz von 250kHz Werte vom ADc eingelesen werden.
Der ADC ist momentan im Freerun modus konfiguriert und der
Interrupt-mode ist auf "complete" gestelt.
Die ISR des ADCs sieht so aus:
ISR(ADCA_CH0_vect) {
    PORTF.OUTTGL = PIN1_bm;
    if (protectFlag == 0) {
        adcAvgVal += val;
        adcSamples++;
So weit so gut. Bis hierher funktioniert alles ohne Probleme. Die 250kHz
wurden mittels Oszi kontrolliert.
Jetzt habe ich einen Timer, welcher mit 40kHz getaktet ist. Dieser Timer
soll in jeden Taktzyklus das arithmetische Mittel des ADC-Wertes
berechnen und diesen in einer Variable speichern.
Den Timer prüfe ich manuell in der Main-While-Schleife ab (ich dachte so
kann ich einen interrupt vermeiden, da ich nur auf das Flag prüfe)
if ((TCC0.INTFLAGS & TC0_OVFIF_bm) != 0) {
    TCC0.INTFLAGS = TC0_OVFIF_bm;
    //PORTF.OUTTGL = PIN1_bm;
    protectFlag = 1;
    currentVal  = adcAvgVal / adcSamples;
    adcSamples  = 0;
    adcAvgVal   = 0;
    protectFlag = 0;
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Sobald der ADC und der Timer die slebe Interrupt-Priorität haben, kommt
der ADC-Interrupt nicht mehr an die Reihe. Es ist immer ein entweder
oder.
#3764269
@Andre S. (xolom)
Ganz schönn schnell!
Das machst du besser in deinem 250kHz Interrupt, da ist das besser
synchronisiert und die beiden ISRs spucken sich nicht gegenseitig in's
Timing.
>oder.
Da ist wohl was falsch konfiguriert.
Gast #3764271
Wie stellst Du fest, das der ADC-Interrupt nicht mehr drankommt?
Warum spielt die Interrupt-Priorität aus Deiner Sicht eine Rolle, wenn
Du doch keine Interrupt-Routine für den Timer verwendest? Nach Deinem
Codeschnipsel gibt es nur einen Interrupt.
Warum ist die Frequenz mit welcher der Mittelwert berechnet wird, kein
Teiler der Abtastfrequenz? Warum wird der Mittelwert nicht als
Konsequenz (im kausalen Sinn) der Abtastung berechnet sondern unabhängig
davon?
#3764280
Hi Andre,
normalerweise sollten zwei Interrupts gleicher Priorität sich natürlich
nicht ausschließen, sondern nacheinander abgearbeitet werden wenn sie
gleichzeitig auftreten sollen =)
Der Hinweis von Bitflüsterer ist gut mit der Interrupt-Service-Routine.
Wenn du keine hast kann sich dein Programm aufhängen, da der Controller
nicht weiss wo er "hinspringen" soll. Ich glaube es gibt zwar eine
"Default"-ISR aber diese muss auch definiert sein, damit sie greift.
Auf welche Priorität setzt du sie denn? Nutzt du die Defines, wie
ADC_CH_INTLVL_LO_gc? Mir ist es mal passiert, dass ich für das Setzen
eines Timer Interrupt eine falsche Define verwendet habe und er somit
einen ganz anderen Wert im Register gesetzt hat. Deswegen die Frage nach
der Define.
Ansonsten kann man die einzelnen Interrupt-Prioritäten auch sperren. Um
alle einzuschalten reicht normalerweise die Funktion pmic_init().
Gruß Olli
