Mikro Sender/Empfänger RFM63W
OP #3766077
ich würde gerne auf kleinstem Raum einen von Solarzellen betrieben
Sender und Empfänger bauen, der sobald er das Singnal seines Gegenstücks
erhält eine LED ansteuert. Das ganze soll mit mehreren Modulen
funktionieren und jenachdem welches sich nähert eine andere Farbe
anzeigen.
Ich habe mich umgeschaut und bin auf das Funkmodul HOPERF RFM63W und bin
der Meinung, dass dieses meinen Ansprüchen genügen könnte.
Ich dachte daran, mit dem Modul einen kleinen Microcontroler
anzusteuern, welcher die restlichen aufgaben übernimmt.
Als antenne würde ein draht mit einem durchmesser von etwa 3cm ausen rum
gewickelt werden (wie eine wlan antenne im laptop um den bildschirm, nur
kleiner).
Ich liste am besten einfach mal auf was ich mir zusammengesucht habe:
(http://www.pollin.de/shop/dt/ODA3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_HOPERF_RFM63W_868_MHz_TX_RX.html)
3x Akku Knopfzelle 170mAh 1,2V
(http://www.conrad.de/ce/de/product/251543/Knopfzellen-Akku-120H-NiMH-Emmerich-120-H-SLF-170-mAh-12-V-1-St)
3x Solarmodul 1,5V 44mA
(http://www.conrad.at/ce/de/product/160839/Solarmodul-Monokristallin-IXYS-KXOB22-04X3-15-V-44-mA)
PLCC4 3528 SMD RGB LED
(http://www.leds24.com/PLCC4-3528-SMD-TOP-LED-120-RGB-steuerbar)
Dinge wie wiederstände hab ich jetzt natürlich nicht mit aufgelistet.
Ich hänge derzeit bei der suche nach einem geeigneten mikroconroler.
Die spannung kann zwischen 3,6V und 4,5V schwanken.
Ansonsten verzweifle ich doch recht daran, die Funktionsweise des
Funkmoduls zu verstehen, entspricht dieses überhaupt dem was ich suche?
Hat vielleicht jemand erfahrungen mit dem Funkmodul oder einen anderen
vorschlag für mich?
Der Platz ist (ohne die Akkus) auf etwa 25x25x6mm beschränkt
Ich hoffe ich konnte gut genug erklären was ich erreichen möchte.
Ich bin auch offen für komplett andere Ideen :)
Hmmm,
das Modul schaut interessant aus und kann sicher das was Du willst.
Aaaber: Welche Kenntnisse hast Du in Elektronik und vor allem
Mikrocontrollerprogrammierung? Du brauchst ja mindesten je einen uC um
die Module steuern zu können.
Old-Papa
OP
Hey,
meine elektronik kenntnise sind recht weit vorran geschritten, sonst
würde ich noch nicht auf die idee kommen mich an eine komplett mit smd
teilen aufgebaute Schaltung zu wagen :)
Ein wenig schlechter sieht es da leider in der programmierung aus.
Ich habe mich ewig mit arduino beschäftigt, mit C habe ich
grundkenntnisse und basic eher minimal.
Ich bin durchaus bereit mich weiter damit zu beschäftigen, nur habe ich
im funk bereich keinerlei ansatzpunkte wie.
Tja, bei mir sieht es in Sachen Programmierung auch eher mau aus. Ich
komme noch aus einer Zeit, als alles in Hardware erschlagen wurde ;-)
Daher habe ich mich mit solchen Modulen nur sehr theoretisch befasst.
Ohne Programmierung ist das nur dummer Elektronikschrott. Du wirst also
nicht umhin kommen, Dich damit intensiver zu befassen. So wie ich das
sehe, wird der Käfer über SPI gesteuert.
Old-Papa
