Gasventil mit 6 Millivolt steuern?
#3768436
@ skorpionx (Gast)
>Wenn keine Flame (Pilot Flame) die Thermopaare  erhitzt  bleibt das
>Gasventil zu. Wie kann das  nur mit 6 Millivolt gehen? Elektromagnet?
Operationsverstärker. Aber nichts, wo DU dranrummfummeln sollst!
Gast #3768465
Interessant ist auch Übertemperatur Überwachung. Wie auf dem Schaltbild
oben wird Stromkreis unterbrochen oder in einer anderen Methode wird
Kurzschluss auf Masse erzeugt.
Eine Leitung von Thermopaare wird über die Masse (Gehäuse) an Ventil
zugeführt.
Gast #3768475
Falk Brunner schrieb:
> @ skorpionx (Gast)
Genau.
Unfug, Thermoelement Seebeck Effekt.
Funktioniert völlig ohne Spannungsversorgung , Eigensicher.
Richtig, lass die Finger davon, oder Du weißt gaaaanz genau was Du tust
und lebst ggf. mit den Konsequenzen.
Bei mir muss das Thermoelement etwa alle 2 Jahre gewechselt werden.
Verschleissteil !
Meist im Winter defekt;-)
