STM32 TIM5 prescaler spezial
Gast #3768996
Hallo Forum!
Ich steh leider furchtbar am Schlauch, der Tag war lang und mein Hirn
ist ein Knoten...
Ich möchte TIM5 so konfigurieren dass ich von den 32bit mindestens 14bit
davon abgreifen kann die im Sekundentakt zählen.
Meine taktfrequenz ist 72 Mhz.
Irgendwie krieg ich da mit dem Prescaler keine geraden werte zusammen,
Beispiel: bit17 zählt in Sekunden somit hab ich
72/65536 = 1098,632813 takte (geht natürlich nicht..) pro bit17 und dem
Prescaler kann ich nur ganze Werte geben.
Ich hab das nämlich im Urin dass sich das sowieso mit dem 16bit
prescaler nicht gerade ausgeht, nur weiss ich nicht wie ich das beweisen
kann um mit diesem unsinnigen Experiment aufzuhören...
Danke fürs lesen
euer
Mikrocontrollerlehrbub.
#3769741
beschreib mal näher was du machen willst,
mit einem 16bit Vorteiler kommst du nie auf gerade Sekunden-werte
aber der TIM5 hat ja zwei 16bit Vorteiler
(Prescaler und Periode)
warum stellst du nicht einfach mit denen ein gerades Verhältnis ein
z.B. für 1 Sek (72MHz / 36000 / 2000) = 1Hz
oder für 1 ms (72MHz / 720 / 100) = 1 kHz
und in der ISR inkrementierst du eine Globale uint32_t variable
die du dann für deine Auswertung nutzen kannst.
Uwe
Gast #3769882
Danke ich bn selbst drauf gekommen dass das nicht geht.
Mit dem 16bit Prescaler kann ich nicht soweit runter teilen dass ich
miteinem 2^n prescaler (was ja bitpositionen sind) auf 1Hz komme.
Die 1Hz brauch ich ohne ISR als downcounter selbsttätig, deswegen kann
ich das Event (Periode) nicht verwenden.
Meine Lösung (ohne APB prescaler) ist jetzt so und ist ganz einfach:
// Init
TIM_TimeBaseInitTypeDef TimerInitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(MD_TIMER_APB, ENABLE);
  // prescaler fuer bit7= 25Hz
  TimerInitStructure.TIM_Prescaler = 45000; // fuer 72Mhz
  TimerInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down;
  TimerInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseInit(MD_TIMER_DEVICE, &TimerInitStructure);
  TIM_Cmd(MD_TIMER_DEVICE, DISABLE);
  TIM_InternalClockConfig(MD_TIMER_DEVICE);
  TIM_UpdateDisableConfig(MD_TIMER_DEVICE, DISABLE);
  TIM_GenerateEvent(MD_TIMER_DEVICE, TIM_EventSource_Update);
// Start
  TIM_ClearFlag(MD_TIMER_DEVICE, TIM_FLAG_Update);
   * weil bit 7 mit 25 Hz schaltet multipliziere ich
         * Die Sekunden mit 25 und schiebe sie auf bit 7
23
24
  TIM_SetAutoreload(MD_TIMER_DEVICE, (((uint32_t) (25 * (measurement_interval))) << 6));
25
  TIM_SetCounter(MD_TIMER_DEVICE, 0);
26
  TIM_Cmd(MD_TIMER_DEVICE, ENABLE);
