Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 F3 Discovery Probleme mit SPI und receive Interrupt
von Franky (Gast)
ich versuche mit einem STM32F3Discovery zwei SN74HC165 Shiftregister mit
dem SPI Peripheral anzusprechen. Dazu möchte ich 16bit Daten über den
MISO-Pin einlesen, MOSI ist unbeschaltet.
Diese Funktionen habe ich dazu geschrieben:
//init spi gpio for digital input shift register
void dig_in_init(){
    gpio_pin_config(CS_PORT,CS_PIN,OUT|PP|MHZ_50);  //chip select, connected to clk_inhibit, always low
    gpio_pin_config(SH_LD_PORT,SH_LD_PIN,OUT|PP|MHZ_50); //shift/load
    CS_PORT->BRR = (1<<CS_PIN); //chip select, connected to clk_inhibit, always low
    gpio_pin_config(CLK_PORT,CLK_PIN,AF|PP);  //spi clk to alternate function push/pull
    gpio_pin_config(MISO_PORT,MISO_PIN,AF|PP); //spi miso to alternate function push/pull
    CLK_PORT->AFR[1] |= (5<<((CLK_PIN-8)*4));  //AF5 (SPI2 CLK)
    MISO_PORT->AFR[1] |= (5<<((MISO_PIN-8)*4)); //AF5 (SPI2 MISO)
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN; //enable clock for spi2
    SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR; //baudrate fPCLK/256
    SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPHA|SPI_CR1_CPOL; //clock 1 when idle, rising edge sample (to have some time between transmission start and first rising edge)
    SPI2->CR1 &= ~(SPI_CR1_BIDIMODE|SPI_CR1_RXONLY); //2-line mode, full duplex
    SPI2->CR2 |= SPI_CR2_DS; //16bit data size
    SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST; //MSB first
    SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SSM; //Software slave management disabled
    SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_SSOE; //disable SS output
    SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_FRF; //disable TI protocol
    SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_NSSP; //no NSS pulse mode
23
    SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_FRXTH; //FIFO threshold to 16bit
24
    SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCEN; //no CRC
25
    SPI2->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //master mode
26
    SPI2->CR2 |= SPI_CR2_RXNEIE; //receive buffer not empty interrupt enable
27
    SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE; //enable SPI
28
    NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn); //enable SPI2 global Interrupt
29
30
    //start cycle
31
    dig_in_sr_state =  STATE_LOAD;
32
    SH_LD_PORT->BRR = (1<<SH_LD_PIN);  //shift/load to load
33
    SPI2->DR = 0xF0F0; //put dummy bytes into data register to start transmission
34
35
36
//spi2 ISR
37
void SPI2_IRQHandler(void){if(dig_in_sr_state==STATE_LOAD){
38
        not_used = SPI2->DR; //dummy read values from data register to reset interrupt
39
        SH_LD_PORT->BSRR = (1<<SH_LD_PIN);  //shift/load to shift
40
        SPI2->DR = 0x0F0F; //put dummy bytes into data register to start communication
41
        dig_in_sr_state=STATE_SHIFT;
42
43
    else if(dig_in_sr_state==STATE_SHIFT){
44
        digital_values = SPI2->DR; //read values from data register (resets interrupt)
45
46
        SPI2->DR = 0xF0F0; //put dummy bytes into data register to start communication
47
        dig_in_sr_state=STATE_LOAD;
48
49
dig_in_init wird in Main aufgerufen und soll den SPI initialisieren und
eine Übertragung starten. Wenn die Übertragung beendet ist soll in der
ISR wieder eine Übertragung gestartet werden, sodass das ganze im
Hintergrund weiterläut und immer wieder Daten aus den Shiftregistern
ausließt und in der Variable digital_values speichert.
Jedoch werden scheinbar nie daten empfangen und es wird daher nie ein
Interrupt ausgelöst.
Woran könnte das liegen?
liebe Grüße
Franky
von holger (Gast)
Nimm ein Osci und miss nach ob die Clockleitung
auch Takte ausgiebt.
von Franky (Gast)
Nein, keine Takte auf der Clockleitung.
Das könnte natürlich an meiner gpio_pin_config Funktion liegen, die den
Pin nicht richtig auf Alternate Function setzt aber selbst wenn sie
nicht Funktioniert sollte der SPI doch nach 16 Flanken (die dann hald
nicht bis zum Pin kommen) den Interrupt auslösen, oder?
von Franky (Gast)
Ich habe auch probiert folgenden Code am Ende der dig_in_init Funktion
einzufügen:
while( !(SPI2->SR & 128) ); // wait until busy
Laut Debugger bleibt der Controller in dieser Schleife hängen, was mMn.
zeigt dass keine Übertragung begonnen wird.
von Walleby (Gast)
Hat das einen bestimmten Grund, dass du die einzelnen Register manuell
setzt? ST bietet doch sehr komfortable libries für z. B. den SPI.
Walleby
von Franky (Gast)
Der einzige Grund ist eigentlich dass ich es so gewohnt bin (habe vorher
AVR verwendet) und es "zwingt" mich, mich mehr mit der Funktionsweise
des Controllers zu beschäftigen.
Die vorher gepostete Zeile sollte eigentlich so aussehen:
while( !(SPI2->SR & SPI_SR_BSY) ); // wait until busy
von Walleby (Gast)
Hast du denn die Taktversorgung für die GPIO's und den SPI aktiviert?
Bei dem Umstieg von AVR zu STM vergisst man leicht, dass die einzelnen
Komponenten generell nicht versorgt werden.
von Franky (Gast)
GPIO-Clock ist aktiviert (Pins ansteuern funktioniert auch):
RCC -> AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN | //enable clock for GPIOA
                 RCC_AHBENR_GPIOBEN | //enable clock for GPIOB
                 RCC_AHBENR_GPIOCEN | //enable clock for GPIOC
                 RCC_AHBENR_GPIODEN | //enable clock for GPIOD
                 RCC_AHBENR_GPIOEEN | //enable clock for GPIOE
                 RCC_AHBENR_GPIOFEN ; //enable clock for GPIOF
Den SPI2-Clock aktiviere ich in der oben gezeigten Funktion mit
folgender Zeile:
Passt das so?
von Walleby (Gast)
Ich kenne die einzelnen Register des STM32f3 zwar nicht, sieht aber
jedenfalls nicht falsch aus. Um sicher zu gehen, könntest du einen Blick
in FW-Lib werfen.
Wenn du keinen Takt am SPI_CLK hast, kann es eigentlich nurnoch eine
Fehlgescheschlagene Initialisierung bzw. Start haben.
Was mir auffällt ist:
Solltest du nicht noch in dem Register das Senden aktivieren, oder habe
ich das übersehen?
von Franky (Gast)
Das Senden sollte im 2-Line Full-Duplex-Mode, den ich verwende, aktiv
sein. Für den Half-Duplex-Mode kann man das Senden Deaktivieren um in
den Empfangsmodus zu wechseln.
Den Software Slave select habe ich jetzt aktiviert (das war vorher
falsch, denke ich), das Problem bleibt aber:
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SSM; //Software slave select management enabled
von Walleby (Gast)
Besteht denn das Problem noch, dass du kein SPI_CLOCK bekommst? Wenn das
so ist, hast du glaube ich noch Konfigurationsprobleme mit deinem SPI.
Kommst du mit dem Oszi an die MOSI-Leitung? Dann könntest du zur
Funktionsprüfung Daten senden. Wenn du dann nichts siehst, liegt der
Fehler in der Konf.
von Franky (Gast)
So, jetzt funktioniert alles!
Das software slave select management muss aktiviert sein, wie in meinem
letzten Post schon vermutet. Zusätzlich muss man folgendes Bit setzen:
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SSI; //enable internal slave select
Scheinbar wird nichts gesendet, wenn nicht irgendwo der Slave aktiviert
wird.
der Init-Code sieht jetzt so aus (CPOL und CPHA hab ich noch an den
Slave angepasst):
void dig_in_init(){
    SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE; //disable SPI
    SPI2->I2SCFGR &= ~SPI_I2SCFGR_I2SMOD; //switch peripheral to spi mode
    SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR; //baudrate fPCLK /256 TODO optimize
    SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL; //sample on first edge
    SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA;//clock low while idle
    SPI2->CR1 |= SPI_CR1_LSBFIRST; //LSB first
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
    //start cycle
34
35
36
37
Danke für die Ideen!
