I2C 24LC1025 EEPROM page write Problem
Gast #3771677
Hallo Leute,
ich benutze das 24LC1025 EEPROM und Daten zu speichern.
Schreibvorgang :
Wenn ich an das Ende einer Seite komme löse ich die Stoppbedingung aus
und fange an das EEPROM auf ein ACK zu abzufragen.
(Wie ich das Datenblatt(Seite 11) richtig verstehe. Wird das EEPROM nur
ein ACK  senden wenn es mit dem schreiben der Daten fertig ist.)
Hab ich das ACK empfangen, schreibe ich wieder die EEPROM Add., die neue
Seitenadd. und die Daten.
Dass dieser Vorgang so abläuft hab ich mit dem Oszi kontrolliert. Auf
dem i2c werden die erwarteten Daten richtig geschrieben.
Lese ich wieder die geschriebenen Daten von Seite (X) sind diese nach
dem "umblättern" der Seite (X+1)  korrupt.
Wenn ich beim Schreiben der Daten vor dem umblättern der Seite einen
Brake point setze bzw warte, funktioniert das Schreiben tadellos.
Übersehe ich irgendwas im Datenblatt  ist das EEPROM hin oder was ist da
los?
Steh grade total auf dem Schlauch :(
Gast #3771774
Begründung?
Wie gesagt, ich hab die i2c daten die geschrieben werden mit dem Oszi
überprüft. Diese werden korrekt auf den BUS geschrieben.
Und alle Start Stop bedingungen und das ACK polling kann ich dort
korrekt ablesen.
#3771788
"Wenn ich beim Schreiben der Daten vor dem umblättern der Seite einen
Brake point setze bzw warte, funktioniert das Schreiben tadellos."
Dann ist wahrscheinlich dein Abfrage, ob der EEPROM schon wieder
schreiben kann, fehlerhaft. Poste Code als Anhang.
Gast #3772020
Und nochmal
Ich hab den gesammten schreibvorgang ohne den Brake point zu setzen im
Oszi aufgezeichnet. und die Software arbeitet wie erwartet.
Sie pollt solange bis das eeprom ein ACK sendet!
Dabach Schreib sie die richtigen Daten auf den i2c BUS!
Gast #3772242
ich möchte mich meinen Vorgängern anschliessen - ohne Source Code
haben alle nur die Glaskugel im Regal.
Wie sieht denn überhaupt Dein ACK Polling aus?
Mir war noch (dunkel) so, dass man die ADR während des Schreibvorgangs
NICHT
ändern darf - also auch nicht während des ACK Pollings!!!
Eine Alternative wäre:
1) PAGE Schreiben
2) ACK Polling auf der letzten ADR
3) VERIFY der selben PAGE
dann wieder zu 1.
TK
Gast #3772249
Hmmm... undeutlich formuliert. Allein schon deswegen wäre ein Blick auf
deinen Code nötig, damit wir sehen, was du tust und zu tun glaubst.
Nach obiger Beschreibung ist nicht klar, ob du beim "umblättern" nur
einen Read machst oder auch in (X+1) schreibst. Außerdem ist
beispielsweise nicht ersichtlich, auf welche Weise die gelesenen Daten
korrupt sind - das kann von "nicht geschrieben" bis "Inhalt der
eigentlich an (X+1) gehört" alles bedeuten...
Ralf
