TPS61161A - LED Treiber mit PWM - Frage zu Pull-Down-Widerstand
Gast #3772575
Hi Leute!
Ich habe hier gerade einen Testaufbau mit einem TPS61161A von Texas
Instruments. Datenblatt hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61161a.pdf
Das IC kann man über einen CTRL-Pin steuern, unter anderem auch die
Helligkeit. Das brauche ich aber nicht. Ich benutze den Pin nur für
EIN/AUS.
Jetzt steht im Datenblatt ein empfohlener Pull-Down-Widerstand von 400
bis 1600 kOhm (typ. 800k), was mir persönlich erstmal etwas viel
erscheint. 10k würden es ja auch tun. Habe also beides ausprobiert. 10k
ist kein Problem. Funktioniert tadellos. Weiterhin habe ich aber auch
mal einen 787k reingelötet. Funktioniert im Prinzip auch, aber auf Grund
der hochohmigkeit braucht man den Widerstand natürlich nur mal anlangen,
dann erkennt das IC direkt einen High-Pegel.
Klar, eine Schaltung ist nicht zum Anlangen da, aber mich würde generell
mal interessieren, ob ein so hoher Wert einen bestimmten Hintergrund
hat.
Weiß jemand einen? Ist das vielleicht, damit ein eventuelles Prellen vom
Schalter nicht so stark an den CTRL-Pin drankommt und das IC das als
Datenfolge erkennt und es als Helligkeitssignal missinterpretiert? Was
anderes würde mir zumindest nicht einfallen.
Jemand ne Idee?
"The TPS61160/1 enters shutdown mode when the CTRL voltage is logic low
for more than 2.5ms."
Am Pin wird intern ein schwacher Pull-Up sein, und der Pegel ist
normalerweise beinahe High.
Ganz High will man beim Booten nicht haben, wenn man den 1-wire mode
nicht aktivieren will -> daher einen Pulldown.
Wenn dein Pull-Down zu klein wird, geht das Ding schlafen.
Mit deinen 10K bist du also wohl noch im funktionierenden Bereich, aber
ausserhalb der Spec.
Das sollte man nicht tun. Nimm 400K oder 470K.
Wenn man den Chip aber schlafen legen will, dann sollte der Pull-Down
doch eher kleiner sein. Bei einem kleinen (internen) Pull-Up und einem
großen Pull-Down würde ich den doch nicht ausbekommen.
Eher schaltet man doch einen Pull-Down an CTRL und schaltet dann Vcc auf
CTRL um ihn einzuschalten.
