Flashen mehrer STM32 über SWD an einem System
OP #3773551
ich suche schon eine Weile nach einer Möglichkeit 6 STM32 gleichzeitig
zu flashen.
Es geht hier um eine größere Produktion und um die Zeiten klein
zuhalten, müssen 6 Stück gelichzeitig parametriert / geflasht werden.
Der interne Bootloader zum programmieren über die UART ist zu langsam.
Das dauert 6 Minuten mit 115200 Baud. Über SWD dauert das ganze nicht
mal eine Minute.
Welche SWD Adapter kann man parallel an einem PC betreiben?
Wer hatte schon so ein Problem und wie habt ihr es gelöst?
Über JTAG könnte man die 6 Stück in eine Chain hängen und so mit einem
einzelnen Programmierer nacheinander ansprechen - aber das geht mit SWD
nicht.
JLink Debugger werden über die Seriennummer angesprochen, ich hatte
schon mal mit 3 Stück auf einmal am Schlepptop.
Gast #3773565
also meines Wissens kannst Du mit KEIL µVision (Auch einer Trialversion)
Mehrere ULINK-ME (Die sind nicht so teuer) betreiben.
Wenn Du dann Dummyprojekte anlegst die immer einen anderen ULINK
ansprechen, müsstest Du per Kommandozeile die einzelnen Projekte
aufrufen und auch flashen können.
Ich habe das mal vor Urzeiten mit einem(1!) ULINK und einer selbst
geschriebenen Oberfläche gemacht.
Es müsste aber auch möglich sein das für mehrer parallel zu machen.
Florian
OP #3773593
Jtag geht nicht, da die Pins nicht herraus geführt sind. Nur SWD ist
möglich.
Ich habe hier zum test den Ulink2 liegen, der wird auch über die
Serienummer angesprochen. Mit dem geht es. Darum denke ich das der
J-Link auch so funktioniert. Aber die sind halt teuer (ca. 350€ pro
Stück)
Kann der Ulink-ME SWD? Habe dazu noch keine Beschreibung gesehen.
Ja würde es aktuell auch über das MDK und den Projekten laufen lassen.
Gast #3776806
Du könntest statt UART auch CAN verwenden. Bei mir geht das sehr
schnell. Da alle meine Contoller sowiso am CAN Bus hängen verteile ich
das Programm so. Musst einfach einen Bootloader schreiben.
Gruss derKer
#3776910
Bastellösung: 2 mal FTDI FT4232H verwenden, der hat je 4 Schnittstellen
für JTAG und SWD und ist auch als Modul erhältlich.
JTAG-to-SWD Adapter werden benötigt - der besteht im einfachsten Fall
aber nur aus einem Widerstand 400 Ohm - 1 kOhm von TDI nach TDO.
Als Software käme OpenOCD in Frage, dass muss man dann aber selbst aus
Git kompilieren da SWD erst nach 0.8.0 hinzu kam.
Gast #3806393
> nicht.
Hallo tuboj,
hast Dus chon mal versucht, die SWD-Schnittstelle umzuschalten um die
dann mit einem Adapter zu flashen?
rgds
Gast #3806821
6A66 schrieb:
> Hallo tuboj,
> rgds
Habe gerade mit Seggeer geturtelt.
Die Umschaltung der SWD Schnittstelle über schalter sollte machbar sein.
rgds
