Verkauf von PC-Komponenten mit speziellen Bauteilen
OP #3773702
ich entwickle zurzeit ein System zur Audiosteuerung im Privatbereich.
Dabei verwende ich nur handelsübliche PC-Komponenten mit CE-Kennzeichen,
die bereits fertig erhältlich sind – mit folgender Ausnahme:
Es sollen Lautsprecherklemmen wie diese eingebaut werden:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001214548-da-01-en-LAUTSPRECHERBUCHSE_FE6930.pdf
Soweit ich informiert bin, haben solche Bauteile im Normalfall kein
CE-Kennzeichen. Meines Wissens gibt es jedoch kein "fertiges" Modul für
eine solche Verwendung als Alternative.
Im Prinzip ist dieser Bauteil nur eine optische Verschönerung für den
Endverbraucher, und zur Vereinfachung des Anschlusses der Lautsprecher
gedacht.
Meine Fragen:
Muss ich aufgrund dieses Bauteils das Gesamtprodukt einer externen
Prüfung unterziehen und genehmigen lassen?
Wenn ich in das vom Hersteller geprüfte PC-Gehäuse für die Befestigung
der Klemmen einzelne Löcher bohre, ist dann das CE-Zeichen des Gehäuses
noch gültig?
Ich entwickle dieses Projekt als nebenberuflich Selbstständiger,
Absatzmenge pro Jahr wäre vermutlich sehr gering, ca. 5 – 20 Stk.
Habe in diesem Forum einiges über WEEE usw. gelesen, dabei ging es
jedoch meist um eine komplette Eigenentwicklung von Geräten. In meinem
Fall ginge es nun darum, dass alle verwendeten Geräte bereits
zertifiziert sind - bis auf den einen Bauteil, der nur eine völlig
ungefährliche und simple Funktion hat.
Danke im Voraus für Infos!
Ganz einfach: solange alle relevanten Komponenten CE haben, würde ich
machen was ich will. CE draufkleben und gut ist. Oder denkst Du die
ganzen China Export Produkte, mit ernsthaften Problemen, werden je
reklamiert oder es will wer die CE Erklärung sehen? Selbst dem Zoll
reicht der Sticker.
