Pins am FPGA mit DIP-Schalter als Pull-Down /-Up definieren altera
OP #3780668
hi
Ich möchte gerne bei meinem Projekt noch einen Dip-Schalter mit 4-bit
breite anschließen.
Zuerst hatte ich pull-down Widerstände im Schaltplan eingebunden, bis
jemand sagte, man könnte die Eingänge am FPGA auch direkt auf Masse
"ziehen" oder halt auf "1".
Bei Quartus habe ich es aber glaube noch nicht gefunden.
Wenn ich die Eingänge auf "Default Value -> GND" stelle, ändert sich in
"SignalTab" das Signal nicht, wenn ich es auch auf "default value ->
VCC" schalte. Oder macht dies der Cyclone IV automatisch? Es war
beidemale das Signal auf "1"
Danke.
#3780849
Im Assignment-Editor kann man ein "Weak Pull-Up Resistor"-constraint auf
individuelle Pins setzen.
Das hilft natürlich nur dann was, wenn der Rest deiner Schaltung nicht
bereits vor der FPGA-Konfiguration (logischerweise können die Pull-Ups
erst danach aktiv sein) bei Floating-Signalen verrückt spielt.
Bei 'nem Eingang und dazu noch einem Dip-Schalter ist das ja aber eher
nicht zu erwarten...
Gast #3780953
Die Pins sollten während der Konfiguration auch beim Altera hochohmig
sein, meine ich. Dies pullups wiederum werden auch nur im Betrieb
benötigt, weil zuvor ja eh keine FPGA-Software läuft, die die Pins
abfragen könnte.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
