Sensoren /Möglichkeit der Größenmessung
OP #3780881
Nabend Leute,
ich wollte mal nach Erfahrungen und/oder Tipps im Bereich der
Größenmessung fragen.
Hintergrund ist folgender.
Ich habe mich von dem UV-Laserdrucker von Jens inspirieren lassen und
wollte mir auch ein bauen. Natürlich hab ich Spaß an der Freude und
überlege das Projekt mit ein paar Funktionen und Möglichkeiten zu
erweitern.
(Werde da wahrscheinlich ein paar Monate für brauchen, aber es ist ja
schliesslich ein Hobby)
Eine der Funktionen ist: Ein Einzug der Platine (ähnlich wie bei einem
Drucker), und anschließende Größenmessung der Platine selbst.
Soll heißen: Der UV-Drucker misst die Höhe und Breite der Rohplatine und
bezieht die Daten in die Bearbeitung ein bzw. gibt die Daten an die
Software weiter.
Nun mache ich mir Gedanken, wie ich diese Messung möglichst genau
realisieren kann.
Mir kamen schon ein, zwei Gedanken welche ich aber nicht für Präzise
genug, bzw. für zu umständlich erachten würde.
1. Zwei Lichtbänder in x- und y-Richtung und gegenüber Photodioden, bei
denen ich ausmesse inwieweit diese vom Lichtband bedämpft werden.
(Meiner Meinung nach nicht präzise genug)
2. Eine Mechanische Variante mit Wegmesssystem. Also Verfahrbare
Anschläge die die Platine festklemmen und den Weg wiedergeben. (Evtl.
genauer als die Lichtmethode allerdings von Mechanischen Störgrössen wie
Verschmutzng, Verklemmung, magnetische Felder usw. stark beeinflussbar)
Vielleicht stehe ich grade nur auf dem Schlauch und es gibt eine ganz
simple Methode, für deren Nichtbeachtung ich gleich verhauen werde, aber
ich würde mich über jegliche Tipps und Erfahrungen freuen.
Auf Bald
HighTec
Gast #3781514
Da fällt mir pauschal nur Lichtschnittverfahren ein. Ist aber aufwendig
und teuer. Die frage ist, ob so ein Messsystem an dieser Stelle
überhaupt sinn macht. Wenn man eh die Platine von Hand einlegen muss,
dann ist es doch auch nicht so viel Aufwand die Maße in ein Programm
einzugeben und die Platine an einen fest definierten Ort abzulegen.
