Symmetrischer Verstärker fällt an Soundkarte aus
OP #3784216
Ich habe zwei hochwertige Studioverstärker vom Typ SAMSON SERVO, die
beide dasselbe Verhalten zeigen:
Beim Abspielen von Mehrspursequenzen in der Audiosoftware, kommt es
sporadisch zu Haklern und Aussetzern, so als lägen Wackelkontakte in der
Leitung vor. Das ganze ist lautstärkenspezifisch und tritt vor allem bei
Änderungen der Spuren auf, wenn sich die Tracks ändern, wobei ich
zunächst das Programm im Verdacht hatte.  Ich habe schon eine andere
Soundkarte benutzt und auch die Kabel getauscht, sowie die Boxen
gecheckt.  Es sind eindeutig die beiden (fast identischen) Geräte. Mit
einem anderen HIFI Amp geht es prima.
Teilweise ist das Fehlerbild sogar so, dass der Kanal komplett ausfällt,
teilweise beide gleichzeitig, oft nur einer von beiden. Der bleibt dann
lange tot, ist aber spätestens nach 1h wieder fit.
Der Unterschied dabei ist nun, dass die Studioverstärker jeweils
symmetrische 6,3 Klinkeneingänge haben, die mit Studiopegel -10dB
arbeiten, während der HIFI einfache Cynch benutzt. Betrieben werden sit
mit einem Y-Kabel und unsymmetrischer Einspeisung.
Theoretisch ist es denkbar, dass bei den Studio-AMPS die Übersteuerung
greift und die Kanäle bedarfsweise ausschaltet, aber es wird keine
CLIP-LED aktiv. Eine Übersteuerung oder ein Mismatch der Pegel
(-10db/4dB) würde ich auch ausschliessen. Peaks kommen da keine, am
anderen AMP klappt das ohne Probleme. Kann es sein, dass hier durch die
unsymmetrische Einspeisung etwas passiert?
Ich hatte auch schon defekte Elkos im Verdacht, finde aber im
Eingangszweig keine Verdächtigen.
Idee?
#3784256
Ich hatte neulich einen aehnlichen Effekt: an einem uralten
Onkyo-Verstaerker, der immer brav seinen Job machte, hatte ich ein
OlinuxIno-A20-Board angeklemmt. Jedesmal wenn die Lautstaerke etwas
ueber 0 ging, kamen merkwuerdige Geraeusche und kurz danach gar nichts
mehr. Mit einer anderen Audioquelle hat sich der Verstaerker dann nach
ein paar Sekunden wieder eingekriegt.
Ich gehe auch davon aus, dass da zuviel Gleichspannung im Spiel ist.
