Hallo Andreas,
nimm die MPLABX IDE und den XC8 compiler.
dort kannst du das configword einsehen und bequem ändern,
dann "generate sourcecode" und in dein program cut-and-pasten.
zb, wie hier für einen ur-alten 8-bit pic typ den ich noch stangenweise
rumliegen hab.
<code>
// PIC16F73 Configuration Bit Settings
#include <xc.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = RC // Oscillator Selection bits (RC
oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT
disabled)
#pragma config PWRTE = ON // Power-up Timer Enable bit (PWRT
enabled)
#pragma config CP = OFF // FLASH Program Memory Code Protection
bit (Code protection off)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Reset Enable bit (BOR
disabled)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char** argv) {
unsigned char cnt = 0;
TRISC = 0; // all output
while(1) // alle ports klappern
PORTC = cnt++;
return (EXIT_SUCCESS);
</code>
mfg
Peter
