Terminierung bei Clock Signalen
OP #3785134
Hallo allerseits,
Ich habe ein Projekt wo es unter anderem auch um digital Audio per I2S
geht, speziell die Anbindung von DAC/ADC an DSP usw. Ich habe mich dazu
belesen was die Terminierung der Clock Signale angeht, aber habe noch
ein paar Fragen dazu an die Leute mit Praxiserfahrung:
- Die meisten Schaltungen haben einen Reihenwiderstand von ca.33Ohm als
Terminierung für Audio Clock Signale - ist diese Art der Terminierung
schon das Optimum oder ganz einfach am praktischsten?
- Ist eine Terminierung IMMER notwendig, selbst wenn es pro Clock gerade
mal eine Leitung auf dem PCB gibt mit sagen wir max. 2cm Länge? Maximale
Frequenz wären 25MHz.
- Wie verändert sich das EMI-Verhalten durch die Terminierung - gibt es
da dramatische Verbesserungen?
- Inwieweit wirkt sich die Terminierung auf das Audio-Ergebnis aus?
(Jitter, Verzerrungen, Rauschen…)
Thomas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3785148
Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel"
> - ist diese Art der Terminierung schon das Optimum
Das musst du ausmessen.
Es ist auf jeden Fall praktisch, wenn man überhaupt einen
Serienwiderstand direkt am Sender vorsieht.
Kommt drauf an. Auf jeden Fall gilt pauschal: Weniger steile Flanken -->
weniger Überschwinger -> weniger HF im Spektrum
Nein, weil auf diese Länge noch nichts merklich reflektieren kann...
#3785214
@ Thomas F. (tf1973)
Es ist einfach und praktisch.
Nein.
>Maximale Frequenz wären 25MHz.
Die Frequenz ist nebensächlich, entscheidend ist die minimale
Anstiegszeit, siehe Wellenwiderstand.
Wenn es vorher ein grottenschlechtes Layout war, dann schon.
>(Jitter,
Kann besser werden.
Null, weil alles voll digital ist.
