Wie funktioniert ein Bootvorgang von einer SD Karte?
Gast #3785728
ich bin auf der Suche nach einer ausführlichen Beschreibung
eines Bootvorganges von einer SD Karte.
Grund: Ich beschäftige mich momentan mit einem Red Pitaya und
möchte verstehen wie genau das Linux von der SD Karte geladen wird.
Ich nehme an das sich dafür bereis ein Bootloader auf dem Prozessor
befinden muss welcher dann in mehreren Schritten die nötigen Daten von
der SD Karte holt. Ist das korrekt?
Grüße Max
#3785740
@Max (Gast)
Wie ausführlich? Bis auf Bitebene? Eher nicht.
Genauso wie wenn die Daten von USB oder Festplatte geladen werden. All
diese Medien werden als normaler Datenträger mit FAT(32) Dateisystem
angesprochen.
Sicher. Bei PC ist das das BIOS.
#3785741
Na eine Art Bios hast Du ja in jedem Fall. Da stellst Du ein (ode es ist
fest programiert), von welchem Blockgerät zuerst gelesen wird, was als
nächstes zu tun ist (meist im Sektor 0, also das was am Anfang steht).
Früher waren Blockgeräte Magnetbänder oder Festplatten, inzwischen
können die BIOSe von PCs auch USB-Sticks oder SD-Karten. Das Prinzip ist
aber immer gleich.
Gast #3785751
@Falk: Die Bitebene muss es natürlich nicht sein:)
Das Red Pitaya verwendet einen Zynq SOC FGPA plus 2x ARM Cortex A9,
angenommen ich bestelle einen Zynq als Einzelteil und möchte auf diesem
nun ein Linux booten. Wie funktioniert das? Oder ist der Bootloader fest
in Hardware vorhanden? Die Datenblätter der Herstellers helfen mir
momentan auch nicht weiter.
