Zynq XADC Processing System
Gast #3787972
ich möchte den XADC in meinem Zynq benutzen und habe dafür diesen Code
geschrieben:
#include "xparameters.h"
#include "xil_testmem.h"
#include "xadcps.h"
int main (void)
  int Status;
  u32 Temperatur;
    XAdcPs *XADC;
    XAdcPs_Config *Config;
    xil_printf("-- Start of the Program --\r\n");
    // Konfiguration laden
    Config = XAdcPs_LookupConfig(XPAR_XADCPS_0_DEVICE_ID);
    // XADC initialisieren
    XAdcPs_CfgInitialize(XADC, Config, Config->BaseAddress);
23
24
    // Selbsttest durchführen
25
    Status = XAdcPs_SelfTest(XADC);
26
27
    // Temperatur auslesen
28
    Temperatur = XAdcPs_GetAdcData(XADC, XADCPS_CH_TEMP);
29
    printf("Temperatur: %ul", Temperatur);
30
31
    while(1)
32
33
34
35
Allerdings bekomme ich keine Temperatur angezeigt. Ein Beispielprogramm
von Xilinx funktioniert, aber ich finde nicht den Fehler bei meinem
Code.
Kann mir jemand eben helfen?
Danke vielmals!
#3787993
was wird denn genau über den Seriellen Port ausgegeben?
Wird anstatt der richtigen Temperatur gar kein Wert angezeigt, oder
steht stattdessen eine "0" dort?
Außerdem:
Funktioniert die Ausgabe des "Start of the Program" ?
Funktioniert die Ausgabe von dem "Temperatur" bevor der eigentliche Wert
ausgegeben wird?
Du nutzt zwei verschiedene Funktionen zur Ausgabe - printf() und
xil_printf(). Worin unterscheiden sie sich und mit welchem
Hintergedanken werden zwei Funktionen benutzt? (Ich nehme jetzt einfach
mal an, dass beide für die serielle Ausgabe sind?)
Grüße, Jost
Gast #3788145
Das xil_printf nutzt man für Ausgaben über den Debugger (im Xilinx SDK).
Das erscheint dann in so einer Konsole am unterem Rand in dem SDK.
Was das printf selbst macht weiß ich nicht. Das kenne ich nur vom PC C++
und da schreibt es Text in die (DOS)Konsole ;)
Gast #3788189
es wird nur die erste Zeile "-- Start of the Program --" ausgegeben.
Die Ausgabe lasse ich mir direkt im TeraTerm ausgeben (muss nicht
zwangsweise das SDK sein).
"Temperatur" wird leider auch nicht ausgegeben, der Grund warum da noch
ein xilprintf() drin steht ist der, weil das Programm vorher ein
Programm aus dem Tutorial war....die Zeile habe ich nur drin stehen
lassen um zu sehen ob das Programm startet.
Aber ich kann heute Abend das printf() mal gegen xilprintf()
tauschen....habe ich bisher nicht realisiert, dass ich da zwei
verschiedene Funktionen habe....vielleicht ist das schon des Rätsels
Lösung...war wohl gestern die Müdigkeit :)
Danke schon mal! Ich melde mich heute Abend noch mal!
#3789477
super, ein Problem gelöst.
Ich vermute mal, dass in der Variablen "Temperatur" ein integer Wert
steht, richtig?
Diesen musst du zuerst in einen String konvertieren, damit er per
printf() ausgegeben werden kann.
Grüße, Jost
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
